Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G
O que você precisa
  1. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Ejetar a bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Ejetar a bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Ejetar a bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 3 %32
    • Desligue o seu fone e desplugue todos os cabos.
    • Insira uma ferramenta de ejetar cartão SIM, uma ponta de chave ou um clipe de papel no pequeno furo junto à bandeja do cartão SIM, na borda esquerda superior do fone.
    • Pressione firmemente para ejetar a bandeja.
  2. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 3 %32
    • Remova a bandeja do cartão SIM.
    • Ao instalar um cartão SIM ou um cartão microSD, certifique-se de que eles estão na orientação certa e repousando completamente rentes às bordas da bandeja antes de inserir a bandeja novamente no fone.
  3. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Inserir a palheta de abertura: passo 3, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Inserir a palheta de abertura: passo 3, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Inserir a palheta de abertura: passo 3, imagem 3 %32
    • A tampa traseira está fixada em seu lugar por meio de clipes de plástico.
    • Insira uma palheta de abertura abaixo do pequeno entalhe da cavidade da bandeja do cartão SIM.
  4. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Soltar os clipes de plástico: passo 4, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Soltar os clipes de plástico: passo 4, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Soltar os clipes de plástico: passo 4, imagem 3 %32
    • Posicione a palheta de abertura com um ângulo acentuado para baixo, entre a tampa traseira e o conjunto da tela.
    • Puxe a palheta de abertura para baixo, fazendo-a deslizar ao longo da borda esquerda do fone para soltar os clipes de plástico.
  5. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G: passo 5, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G: passo 5, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G: passo 5, imagem 3 %32
    • Vire a palheta de abertura no canto e continue puxando-a ao longo da parte inferior para soltar os clipes de plástico.
  6. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G: passo 6, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G: passo 6, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G: passo 6, imagem 3 %32
    • Puxe a palheta de abertura, fazendo-a deslizar ao longo da borda direita para continuar soltando os clipes de plástico.
  7. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G: passo 7, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G: passo 7, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G: passo 7, imagem 3 %32
    • Puxe a palheta de abertura, fazendo-a deslizar ao longo da borda superior para soltar os clipes de plástico restantes.
    • Ainda não tente remover totalmente a tampa traseira, pois ela ainda está conectada com um cabo.
  8. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Abrir a tampa traseira: passo 8, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Abrir a tampa traseira: passo 8, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Abrir a tampa traseira: passo 8, imagem 3 %32
    • Com o fone deitado com a tela virada para baixo, eleve cuidadosamente a borda direita da tampa traseira, abrindo-a como um livro.
    • Tome cuidado para não esticar ou romper o cabo do leitor de impressão digital fixado durante este procedimento.
    • Deposite a tampa traseira logo ao lado do fone.
  9. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Soltar o suporte do leitor de impressão digital: passo 9, imagem 1 %32
    • Com uma chave Phillips, remova o parafuso de 3,8 mm que está fixando o suporte do leitor de impressão digital.
  10. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover o suporte do leitor de impressão digital: passo 10, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover o suporte do leitor de impressão digital: passo 10, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover o suporte do leitor de impressão digital: passo 10, imagem 3 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova o suporte do leitor de impressão digital.
    • Tome cuidado para não perfurar a bateria com ferramentas pontiagudas. Uma bateria perfurada ou enrugada pode liberar substâncias químicas perigosas ou causar incêndios.
    • Durante a remontagem, certifique-se de empurrar a ponta do suporte de volta ao seu alojamento, que fica abaixo da tampa da placa-mãe.
  11. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Desconectar o leitor de impressão digital: passo 11, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Desconectar o leitor de impressão digital: passo 11, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Desconectar o leitor de impressão digital: passo 11, imagem 3 %32
    • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para desconectar o leitor de impressão digital fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
    • Para reconectar conectores de pressão de ajuste como este, alinhe cuidadosamente e pressione para baixo em um lado até ele fazer clique e ficar fixado, e então repita o procedimento no outro lado. Não pressione no centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar e serem danificados.
    • Remova a tampa traseira.
  12. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Soltar a tampa da placa-mãe: passo 12, imagem 1 %32
    • Um adesivo branco poderá estar cobrindo um dos parafusos superiores. Perfure-o com a ponta de sua chave ou use uma pinça para removê-lo.
    • Com uma chave Phillips, remova os dez parafusos 3,8 mm que fixam a tampa da placa-mãe.
  13. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Fazer alavanca na tampa da placa-mãe: passo 13, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Fazer alavanca na tampa da placa-mãe: passo 13, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Fazer alavanca na tampa da placa-mãe: passo 13, imagem 3 %32
    • A tampa da placa-mãe é fixaca adicionalmente por clipes de plástico.
    • Insira uma palheta de abertura abaixo da borda direita da tampa da placa-mãe.
    • Vire a palheta de abertura para soltar os clipes de plástico.
  14. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover a tampa da placa-mãe: passo 14, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover a tampa da placa-mãe: passo 14, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover a tampa da placa-mãe: passo 14, imagem 3 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova a tampa da placa-mãe.
  15. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da bateria: passo 15, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da bateria: passo 15, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo da bateria fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
  16. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Soltar o alto-falante: passo 16, imagem 1 %32
    • Um adesivo branco pode estar cobrindo um dos parafusos superiores. Perfure com a ponta de sua chave ou com uma pinça para removê-lo.
    • Use uma chave Phillips para remover os oito parafusos de 3,8 mm que fixam o alto-falante.
  17. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Faça alavanca no alto-falante: passo 17, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Faça alavanca no alto-falante: passo 17, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Faça alavanca no alto-falante: passo 17, imagem 3 %32
    • Insira uma palheta de abertura por baixo da borda direita superior do alto-falante.
    • Evite empurrar para baixo com um ângulo acentuado, senão você estará arriscando danificar o cabo plano de interconexão que passa por baixo.
    • Vire a palheta de abertura para soltar o alto-falante dos clipes de plástico que o fixam na posição.
  18. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover o alto-falante: passo 18, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover o alto-falante: passo 18, imagem 2 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova o alto-falante.
  19. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo de interconexão: passo 19, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo de interconexão: passo 19, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo de interconexão fazendo alavanca no conector e erguendo-o do seu soquete.
  20. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Desconectar os cabos de antena: passo 20, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Desconectar os cabos de antena: passo 20, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Desconectar os cabos de antena: passo 20, imagem 3 %32
    • Com uma espátula, desconecte os cabos da antena fazendo alavanca nos seus conectores coaxiais, desfazendo a conexão com os seus soquetes da placa.
  21. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Reposicionar os cabos da antena: passo 21, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Reposicionar os cabos da antena: passo 21, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Reposicionar os cabos da antena: passo 21, imagem 3 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, agarre os cabos da antena próximos aos conectores.
    • Reposicione os cabos da antena fora do caminho do conjunto da porta de recarga.
  22. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Fazer alavanca no conjunto da porta de recarga: passo 22, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Fazer alavanca no conjunto da porta de recarga: passo 22, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Fazer alavanca no conjunto da porta de recarga: passo 22, imagem 3 %32
    • O conjunto da porta de recarga é fixado por um adesivo fraco.
    • Insira a ponta plana de uma espátula por baixo da borda direita superior do conjunto da porta de recarga.
    • Erga o conjunto da porta de recarga até que você possa agarrá-lo com os dedos.
  23. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover o conjunto da porta de recarga: passo 23, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover o conjunto da porta de recarga: passo 23, imagem 2 %32
    • Com os seus dedos ou uma pinça, remova o conjunto da porta de recarga.
  24. Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover os vedantes de borracha: passo 24, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover os vedantes de borracha: passo 24, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da porta de recarga do Nokia G42 5G, Remover os vedantes de borracha: passo 24, imagem 3 %32
    • Com uma pinça, remova os dois vedantes pretos com formato em "U" da porta de recarga e da entrada do fone de ouvido.
    • Durante a remontagem, transfira os vedantes de borracha à placa de reposição antes de reinstalá-la na moldura.
    • A peça que resta é o conjunto da porta de recarga.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas, ou peça ajuda na nossa comunidade de Respostas.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
87%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Manuel Haeussermann
Membro desde: 07/13/22
16.160 Reputação
Autoria de 71 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 141
Autoria de 17.895 guias
Um comentário
Success!If I can do it anyone can. How ever if I never have to reconnect antennae cables and finger print readers again it will be too soon.
Badger - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 98
Duração total: 1,639
