Ir para o conteúdo principal
Replacing the SSD
O que você precisa
    1. Replacing the SSD, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Replacing the SSD, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Replacing the SSD, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • Unlock the battery latch on the right.
      • Unlock the battery lock on the left.
      • Remove the battery pack from its slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Replacing the SSD, Access to Components 2: passo 2, imagem 1 %32 Replacing the SSD, Access to Components 2: passo 2, imagem 2 %32 Replacing the SSD, Access to Components 2: passo 2, imagem 3 %32
      • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws of the top cover
      • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
      • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Replacing the SSD: passo 3, imagem 1 %32
      • Then appear the other components of the Laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Replacing the SSD, SSD disk: passo 4, imagem 1 %32 Replacing the SSD, SSD disk: passo 4, imagem 2 %32 Replacing the SSD, SSD disk: passo 4, imagem 3 %32
      • This is the SSD drive
      • Unscrew the fixing screw of the SSD using the Philips # 0 screwdriver.
      • Remove the SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Replacing the SSD: passo 5, imagem 1 %32
      • Here is the SSD drive out of its slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
irlanda está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
33.634 Reputação
Autoria de 283 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 2,076
