Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c
O que você precisa
    1. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o dispositivo de cabeça para baixo e, em seguida, localize a trava da bateria perto da parte frontal do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize a trava para a esquerda para soltar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 3, imagem 1 %32
      • Continue segurando a trava e, em seguida, puxe delicadamente a bateria para fora do dispositivo.
      • Coloque a bateria em um local seguro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Localização da trava da unidade de CD-ROM: passo 4, imagem 1 %32
      • Localize a trava da unidade de CD-ROM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Remoção da unidade de CD-ROM: passo 5, imagem 1 %32
      • Deslize a trava para a direita para soltar a unidade de CD-ROM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Remoção do drive de CD-ROM: passo 6, imagem 1 %32
      • Continue segurando a trava e, em seguida, puxe gentilmente o drive de CD-ROM para fora do dispositivo.
      • Coloque o drive de CD-ROM em um local seguro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Localização da tampa do alto-falante: passo 7, imagem 1 %32
      • Localize a tampa do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 8, imagem 1 %32
      • Pressione firmemente cada extremidade da tampa do alto-falante e deslize-a para a esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Remoção da tampa do alto-falante: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante a tampa do alto-falante com cuidado para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 10, imagem 1 %32
      • Levante o teclado pela parte traseira usando uma espátula (lado em cunha).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 11, imagem 1 %32
      • Levante o teclado com cuidado até que apenas o cabo plano permaneça conectado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 12, imagem 1 %32
      • Incline o teclado para longe da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Localização dos parafusos do dissipador de calor: passo 13, imagem 1 %32
      • Localize os seis parafusos que prendem o dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Remoção do dissipador de calor: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos do dissipador de calor usando a chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Remoção do dissipador de calor: passo 15, imagem 1 %32
      • Levante o dissipador de calor pelo lado mais próximo da tela do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Remoção do dissipador de calor: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova o dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 17, imagem 1 %32
      • Puxe suavemente a trava bege do cabo plano até que ela se mova uma pequena distância em ambos os lados para separar o cabo plano do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 18, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Remoção do teclado: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Identificação das tampas das extremidades: passo 20, imagem 1 %32
      • Identifique as tampas das extremidades direita e esquerda do monitor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Remoção das tampas das extremidades: passo 21, imagem 1 %32
      • Remova as tampas das extremidades inserindo uma espátula entre a dobradiça do monitor e a tampa e forçando para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 22, imagem 1 %32
      • Assim que a tampa da extremidade estiver solta com a espátula, puxe as tampas para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Remoção das tampas das extremidades: passo 23, imagem 1 %32
      • Remova completamente ambas as tampas das extremidades.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Identificação dos parafusos: passo 24, imagem 1 %32
      • Identifique os 4 parafusos no total sob as tampas das extremidades (2 sob cada tampa).
      • Os dois parafusos externos de 16 mm de comprimento
      • Os dois parafusos internos de 5,4 mm de comprimento
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 25, imagem 1 %32
      • Deite o monitor completamente para trás.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova os 4 parafusos usando a chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Identificação da tampa central: passo 27, imagem 1 %32
      • Identifique a tampa central do monitor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Remoção da tampa central: passo 28, imagem 1 %32
      • Retire a tampa central colocando a espátula entre a dobradiça e a tampa central e alavancando para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Remoção da tampa central: passo 29, imagem 1 %32
      • Desencaixe a tampa central completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 30, imagem 1 %32
      • Identifique o parafuso único de 12,6 mm de comprimento sob a tampa central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 31, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso central com uma chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 32, imagem 1 %32
      • Levante a tampa de metal sob o parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 33, imagem 1 %32
      • Remova completamente a tampa de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 34, imagem 1 %32
      • Identifique onde os cabos do monitor esquerdo e direito estão conectados à placa lógica
      • A base do cabo do monitor esquerdo
      • A base do cabo do monitor direito
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Remoção do cabo do monitor esquerdo: passo 35, imagem 1 %32
      • Para soltar o cabo do monitor esquerdo, segure-o pela base e puxe-o verticalmente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 36, imagem 1 %32
      • Desconecte completamente o cabo do monitor esquerdo da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c, Remoção do cabo do monitor direito: passo 37, imagem 1 %32
      • Para desconectar o cabo do monitor direito, segure-o pela base e puxe verticalmente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 38, imagem 1 %32
      • Desconecte completamente o cabo do monitor direito da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição do monitor do Macintosh PowerBook 1400c: passo 39, imagem 1 %32
      • Remova completamente o monitor do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Assim que o monitor tiver sido removido, para instalar o novo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Taylor Chris
Membro desde: 04/01/11
241 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G39
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 127
Ao todo: 5,396
