Ir para o conteúdo principal
Replacement or expansion RAM
O que você precisa
    1. Replacement or expansion RAM, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Replacement or expansion RAM, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Replacement or expansion RAM, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • Unlock the battery latch on the right.
      • Unlock the battery lock on the left.
      • Remove the battery pack from its slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Replacement or expansion RAM, Access to Components 2: passo 2, imagem 1 %32 Replacement or expansion RAM, Access to Components 2: passo 2, imagem 2 %32 Replacement or expansion RAM, Access to Components 2: passo 2, imagem 3 %32
      • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws of the top cover
      • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
      • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Replacement or expansion RAM: passo 3, imagem 1 %32
      • Then appear the other components of the Laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Replacement or expansion RAM, RAM: passo 4, imagem 1 %32 Replacement or expansion RAM, RAM: passo 4, imagem 2 %32 Replacement or expansion RAM, RAM: passo 4, imagem 3 %32
      • Here is the RAM bar installed by default.
      • Locate and remove the spring blades that hold the memory module in place.
      • Remove the memory module (RAM).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Replacement or expansion RAM: passo 5, imagem 1 %32
      • Here is the RAM bar out of its location.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
To reassemble your device follow the instructions in reverse order
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
irlanda está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
33.634 Reputação
Autoria de 283 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 589
