Introdução
You need to open or replace your Dell XPS 13 9380 back panel, this guide is for you!
O que você precisa
Use a Torx T5 driver to unscrew the eight screws securing the back panel.
Use a spudger to pry up and loosen the back panel.
Lift the back panel up slightly from the non-hinged edge.
Pull the back panel away from the hinged edge, wiggling it back and forth to loosen the clips.
When the back panel clips are free, remove the back panel.
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
