Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action
O que você precisa
    1. Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action, Abertura do controle: passo 1, imagem 1 %32
      • Para acessar o controle, você precisará remover os sete parafusos da parte traseira.
      • Você terá que retirar o adesivo oval inferior para revelar o parafuso circulado em vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action, Separação do corpo do controle: passo 2, imagem 1 %32 Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action, Separação do corpo do controle: passo 2, imagem 2 %32
      • Com os parafusos removidos, vire o controle de cabeça para baixo e separe a parte frontal da parte traseira.
      • É provável que os botões saiam do lugar, portanto, ao abrir o controle, tente acompanhar onde cada peça se encaixa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action: passo 3, imagem 1 %32
      • Deve haver 4 botões circulares rotulados de 1 a 4, 4 botões circulares menores para o D-Pad e 3 botões ovais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action: passo 4, imagem 1 %32 Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action: passo 4, imagem 2 %32 Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action: passo 4, imagem 3 %32
      • No centro do controle, puxe o cabo USB para cima.
      • Tenha cuidado para não puxar com força suficiente para arrancar a fiação que se conecta à placa lógica.
      • Com o cabo fora do caminho, remova o parafuso que ele cobria. Isso desconectará a placa lógica do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action: passo 5, imagem 1 %32 Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action: passo 5, imagem 2 %32 Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action: passo 5, imagem 3 %32
      • Para remover os gatilhos, empurre-os para cima a partir da parte traseira.
      • Uma vez que estejam suficientemente soltos, desconecte a placa lógica da capa traseira e dos gatilhos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action: passo 6, imagem 1 %32 Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action: passo 6, imagem 2 %32
      • Se a fiação estiver desconectada apenas da placa lógica, você pode prendê-la de volta no lugar.
      • Observe a segunda imagem para ver por onde a fiação passa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action: passo 7, imagem 1 %32 Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action: passo 7, imagem 2 %32 Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action: passo 7, imagem 3 %32
      • Desaparafuse o parafuso no gatilho para remover a capa traseira.
      • Assim que for removida, puxe cuidadosamente a capa traseira para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo dos gatilhos do Logitech Dual Action: passo 8, imagem 1 %32
      • Os 3 fios são soldados nos 3 pontos circulados na imagem.
      • Agora você pode fixar o fio no local correto na peça do gatilho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
Brian Neuman
Membro desde: 01/20/15
1.172 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G4
4 Membros
Autoria de 36 guias
4Comentários do guia
Hi dear, can you say me the order of colours in the USB cable? I think green, white, red, black thin and black thick. Is It correct?
Cas - Responder Compartilhar
Where can I get conductive pads for this?
Ginga - Responder Compartilhar
RADO rakotonatoandro - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 114
Ao todo: 12,285
