Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do velcro da barraca
Visualizações: 6,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
46
Últimos 30 dias:
149
Ao todo:
6.335
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Um pedaço de velcro solto pode deixar a sua barraca vulnerável ao vento. Costure-o novamente usando um ponto chuleado.
Embora você possa colar um pedaço de velcro de volta no lugar, alguns adesivos podem fazer com que o material da barraca fique quebradiço e rasgue. Costurar é uma alternativa simples.
Além do velcro, este procedimento funciona para costurar quase qualquer outro componente de tecido da barraca de volta ao lugar.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Reparo do velcro da barraca, Como costurar com ponto caseado: passo 1, imagem 1 %32 Reparo do velcro da barraca, Como costurar com ponto caseado: passo 1, imagem 2 %32
      • Alinhe as duas peças de material que você irá costurar.
      • Passe a linha na agulha e dê um nó na ponta da linha.
      • Usaremos uma linha de cor clara para um melhor contraste, mas você pode escolher uma linha que combine com a cor do seu tecido.
      • Insira a agulha na camada inferior do material pelo lado de trás.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do velcro da barraca: passo 2, imagem 1 %32 Reparo do velcro da barraca: passo 2, imagem 2 %32 Reparo do velcro da barraca: passo 2, imagem 3 %32
      • Puxe a agulha através da camada inferior do material.
      • Puxe a linha até ficar esticada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do velcro da barraca, Costura básica: passo 3, imagem 1 %32 Reparo do velcro da barraca, Costura básica: passo 3, imagem 2 %32 Reparo do velcro da barraca, Costura básica: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira a agulha através das camadas superior e inferior do tecido, próximo de onde a agulha saiu.
      • A distância entre onde a agulha sai e entra será o comprimento do seu ponto. Quanto menor o comprimento do ponto, mais pontos serão necessários — e mais forte será a costura.
      • Puxe o fio para que fique esticado no lado de trás do material inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do velcro da barraca: passo 4, imagem 1 %32 Reparo do velcro da barraca: passo 4, imagem 2 %32
      • Continue passando a agulha para cima e para baixo pelas duas camadas de tecido, como nos passos 2 e 3 deste guia, percorrendo todo o material.
      • Se estiver usando este ponto como um reparo onde já existe uma costura, certifique-se de sobrepor a costura existente em vários pontos para ajudar a evitar que ela se desfaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo do velcro da barraca: passo 5, imagem 1 %32 Reparo do velcro da barraca: passo 5, imagem 2 %32
      • Para o ponto final, passe a agulha novamente a partir da parte de trás do material inferior.
      • Passe a agulha entre as duas camadas do material através do ponto mais próximo de onde a agulha saiu.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo do velcro da barraca: passo 6, imagem 1 %32 Reparo do velcro da barraca: passo 6, imagem 2 %32 Reparo do velcro da barraca: passo 6, imagem 3 %32
      • Comece a puxar o fio lentamente para esticá-lo. Conforme puxa, você verá um laço se formar.
      • Passe a agulha por dentro do laço.
      • Puxe o fio para esticá-lo, formando um nó.
      • Repita o processo de passar a agulha de trás para frente, puxando-a através do ponto e por dentro do laço, conforme descrito nos passos 5 e 6 deste guia, mais uma vez.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo do velcro da barraca: passo 7, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que os pontos estejam bem apertados.
      • Corte o excesso de linha e admire o seu trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.111 Reputação
Autoria de 142 guias
1Comentário do guia
If you remembered to pack a needle, but forgot a spool of thread, and a field repair is in order: go see whether you packed any dental floss. If so, you have some hardy thread indeed, and if you bought the green minty kind, you may discover a whiff of mint now and again emanating from your repair site. I try to remember to buy the old string type of floss rather than the newer kind with flat bits, but if your needle has a big enough eye, you can thread either sort. Careful now, too thick a needle may give you threading holes larger than you want. If the repair is in a location that may leak, there are a wide variety of different things you can use to seal your sewn repair and enjoy a drier tent interior. As my preference is for canvas tents over nylon, I use beeswax, but I think a silicone spray would nicely seal a repair to nylon.
Brendan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 149
Ao todo: 6,335
