Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do receptor Sony STR-DA30ES
Visualizações: 8,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
35
Últimos 30 dias:
154
Ao todo:
8.655
Comentários: 6
6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 2 dias
Dificuldade: Moderado
Polícia gramatical
Abrace seu professor de Inglês interior e ajude a melhorar a gramática deste guia!
Pontos lista!
Com um uso mais coordenado de marcações e cores/tipos de pontos lista, este guia ficará mais claro!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Recebi um receptor de som surround Sony STR-DA30ES que não ligava. Parecia um projeto bastante direto, que poderia exigir a localização de componentes com defeito nas placas de circuito e a sua substituição. Tenho experiência limitada com esse tipo de reparo, então aceitei o desafio com a teoria de que poderia aprender algo útil. Como recompensa, se bem-sucedido, eu terminaria com um receptor funcionando.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Encontrar o manual e o diagrama: passo 1, imagem 1 %32
      • Para realizar este tipo de reparo, você geralmente precisa de diagramas de circuito para guiar o seu trabalho. Eles são encontrados às vezes no manual de operação, mas é mais provável que sejam encontrados em um manual de serviço do produto.
      • Documentos para muitos produtos estão disponíveis online gratuitamente, até mesmo para itens bastante antigos como este receptor.
      • Neste caso, tive sorte porque o site do fabricante disponibilizava tanto o manual de operação quanto o manual de serviço.
      • Se o fabricante não fornecer um manual de serviço, você pode encontrar um na web. Alguns sites querem que você pague ou instale softwares deles para baixar o manual; eu evito esses, pois podem ser golpes. Outros pedem seu endereço de e-mail para que possam lhe enviar SPAM, mas você sempre pode bloqueá-los assim que obtiver o que deseja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Abertura da carcaça: passo 2, imagem 1 %32 Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Abertura da carcaça: passo 2, imagem 2 %32 Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Abertura da carcaça: passo 2, imagem 3 %32
      • Para evitar um choque elétrico potencialmente fatal, certifique-se de que o dispositivo esteja desconectado da tomada antes de abrir a carcaça. Os capacitores grandes da fonte de alimentação podem reter uma carga letal; é uma boa ideia aguardar 10 minutos ou mais para que qualquer carga acumulada nos capacitores grandes se dissipe antes de prosseguir com a abertura da carcaça.
      • Nove parafusos Phillips prendem a tampa superior da carcaça:
      • Dois estão na parte superior.
      • Dois estão em cada lado.
      • Três estão ao longo da parte superior traseira da carcaça.
      • Uma vez removidos esses parafusos, puxe suavemente para afastar as bordas inferiores da tampa superior da carcaça.
      • Levante e deslize para trás para remover a tampa superior da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Orientação: passo 3, imagem 1 %32
      • Este receptor Sony possui um grande número de placas de circuito. O manual de serviço contém um diagrama mostrando suas identificações e localizações.
      • Como a unidade não liga, vamos focar na placa de circuito da fonte de alimentação (PS) e na placa de circuito de corrente alternada (AC).
      • Outro item a ser identificado como um problema potencial é o botão liga/desliga, que possui sua própria pequena placa de circuito atrás do painel frontal do receptor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Inspeção geral: passo 4, imagem 1 %32
      • Ao abrir o gabinete de um dispositivo danificado, procure por pistas de onde está o problema. Se você souber o que procurar, os sinais de problemas podem ser óbvios.
      • Se sentir cheiro de queimado, isso pode indicar que um componente com defeito superaqueceu. Procure qualquer componente que cheire a queimado ou que esteja descolorido (geralmente marrom ou preto). Esse componente, ou outros ligados a ele pelo cabeamento, pode ser a origem do problema.
      • Observe também as próprias placas de circuito. A descoloração marrom pode ser causada por componentes com defeito e superaquecidos que você precisará substituir.
      • Verifique se há capacitores eletrolíticos inchados ou estourados. Eles geralmente são pequenos cilindros metálicos que possuem linhas de marcação profundas no topo; quando falham, podem se abrir ao longo dessas linhas. O fluido eletrolítico pode vazar e manchar a placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Verificação de fusíveis na placa principal: passo 5, imagem 1 %32
      • Este receptor possui muitos fusíveis. O ideal é verificar todos eles. Os fusíveis queimam para proteger os circuitos contra curto-circuitos que, de outra forma, causariam grandes danos. Às vezes, eles queimam por algum motivo transitório, e substituí-los resolve o problema.
      • Existem três fusíveis na placa de circuito principal grande, no canto superior esquerdo (quando estiver na parte de trás do dispositivo olhando em direção à parte posterior do painel frontal).
      • Use o seu multímetro para verificar se o fusível está queimado. Ajuste o medidor para continuidade e toque com as pontas de prova nas duas extremidades metálicas do fusível. O seu medidor deve emitir um sinal sonoro para indicar que o fusível ainda está bom.
      • Se o seu medidor não emitir um sinal sonoro, o fusível está queimado. Substitua o fusível por um de classificação idêntica, remonte o dispositivo, ligue-o à tomada e ligue a energia. Se funcionar, você terminou. Se queimar novamente, você terá que procurar a causa do curto-circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Verificação do fusível na placa de circuito de corrente alternada (AC): passo 6, imagem 1 %32
      • Existe um fusível na placa de circuito de corrente alternada (AC), que é a pequena placa de circuito por onde o cabo de alimentação entra no dispositivo. Verifique a continuidade do fusível como antes.
      • Nota: Uma versão deste produto fora dos Estados Unidos pode ter um circuito de alimentação diferente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Remoção da placa AC para acessar a placa da fonte de alimentação: passo 7, imagem 1 %32 Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Remoção da placa AC para acessar a placa da fonte de alimentação: passo 7, imagem 2 %32
      • Você deve remover a placa AC para inspecionar a placa da fonte de alimentação (PS Board) sob ela. Ela é fixada com cinco parafusos.
      • Três parafusos estão na parte externa da carcaça. Um fica à esquerda do cabo de alimentação. Os outros dois ficam em cada lado das tomadas AC chaveadas.
      • Os dois parafusos restantes estão nos cantos da placa AC.
      • Após remover os parafusos, desconecte os quatro cabos externos. Solte a trava dos três conectores grandes, pressionando a parte superior do conector e, em seguida, puxando para cima. Da esquerda para a direita, os conectores são:
      • o conector com fios laranja e brancos
      • o conector com os fios preto e branco vindos do cabo de alimentação
      • o conector pequeno
      • o conector com os fios preto e branco que levam a energia AC para a placa da fonte de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Verificação dos fusíveis na placa da fonte de alimentação: passo 8, imagem 1 %32
      • Existem dois fusíveis na placa da fonte de alimentação (PS Board), que fica abaixo da placa de corrente alternada (AC Board). Verifique a continuidade dos fusíveis como antes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Verificação do botão LIGA/DESLIGA: passo 9, imagem 1 %32 Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Verificação do botão LIGA/DESLIGA: passo 9, imagem 2 %32
      • O botão LIGA/DESLIGA fica no canto superior esquerdo do painel frontal. Caso realize alguma desmontagem, você pode acessar a placa de circuito do botão LIGA/DESLIGA. Use o seu multímetro (continuidade) para confirmar se o botão LIGA/DESLIGA funciona corretamente.
      • Diferente de eletrônicos mais antigos com os quais estou familiarizado, a corrente alternada (AC) não passa por este botão LIGA/DESLIGA. Em vez disso, pressionar o botão LIGA envia um sinal para um chip que liga o receptor.
      • A placa de circuito do botão LIGA/DESLIGA é um pouco complicada de acessar. Como alternativa, se você tiver o controle remoto que acompanha o receptor Sony, basta pressionar o botão LIGA no controle. Se a unidade ligar pelo controle remoto, mas não pelo botão do painel frontal, então o botão LIGA/DESLIGA do painel frontal deve estar com defeito.
      • Se a unidade não ligar com o controle remoto, a falha pode ser do controle remoto ou de outra coisa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Inspeção dos capacitores eletrolíticos: passo 10, imagem 1 %32 Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Inspeção dos capacitores eletrolíticos: passo 10, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Examine cuidadosamente todos os capacitores eletrolíticos em busca de vazamentos ou estufamentos. Sinta o topo dos capacitores. Se você notar o menor sinal de vazamento ou estufamento, deverá testar o capacitor. Para testar um componente, muitas vezes é necessário removê-lo da placa de circuito.
      • O topo deste capacitor pequeno na placa de fonte (PS Board) parecia plano, mas senti uma leve ponta onde todas as linhas gravadas convergem ao passar o dedo sobre ele. Foi sutil, mas indicou que o componente estava apresentando defeito. O capacitor vazando na segunda foto não é desta unidade, mas incluí para que você possa ver como um capacitor defeituoso se parece.
      • Para remover um capacitor (na verdade, qualquer componente) de uma placa de circuito para testes, você terá primeiro que remover a placa de circuito da unidade. Para a placa de fonte, desconecte os diversos conectores. Remova seis parafusos Phillips. Se a placa não sair, talvez seja necessário remover primeiro o transformador de energia gigante que é preso por quatro parafusos Phillips.
      • DICA: Se você tiver qualquer dúvida sobre como se lembrar de onde os cabos vão, tire algumas fotos antes de começar a desconectar as coisas.
      • Para remover um capacitor eletrolítico para testes, observe primeiro sua orientação na placa. Um dos dois terminais do capacitor será marcado com sinais de menos grandes. Tenha cuidado para colocá-lo (ou o seu substituto) de volta na mesma orientação.
      • Dessolde o capacitor da placa de circuito. Use um ferro de solda de baixa potência para aquecer a solda no lado reverso da placa de circuito. Quando a solda estiver fundida, use um sugador de solda para remover a solda.
      • Se isso não funcionar muito bem, puxe suavemente o capacitor enquanto aplica calor. Trabalhe um terminal e depois o outro, balançando de um lado para o outro, até que o capacitor se solte.
      • AVISO: Não puxe com muita força, ou você poderá danificar a placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Testar capacitores eletrolíticos: passo 11, imagem 1 %32 Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Testar capacitores eletrolíticos: passo 11, imagem 2 %32
      • Ao encontrar um capacitor eletrolítico suspeito, teste-o. Se estiver bom, solde-o novamente na mesma orientação. Se estiver com defeito, substitua-o por outro com a mesma capacitância e tensão nominal.
      • Como testá-lo? Alguns multímetros possuem uma configuração de "Capacitância". Se o seu, como o meu, não tiver, você ainda pode prosseguir com o teste. Mude o multímetro para a escala de tensão CC. Prenda a ponta de prova vermelha ao terminal "+" do capacitor. Prenda a ponta de prova preta ao terminal "-".
      • Em seguida, use grampos tipo jacaré para conectar uma bateria de 9 volts ao capacitor, observando novamente a polaridade: o terminal "+" da bateria vai ao terminal "+" do capacitor, e o terminal "-" da bateria vai ao "-" do capacitor.
      • Observe com cuidado quanto tempo o capacitor leva para carregar até 9 volts.
      • Desconecte a bateria e observe quanto tempo o capacitor leva para descarregar. Compare os tempos de carga e descarga com um capacitor comprovadamente bom que tenha especificações idênticas. Se houver uma diferença significativa no tempo de carga ou descarga, substitua o capacitor.
      • No meu caso, o capacitor antigo descarregou vinte vezes mais rápido do que um novo. Concluí que o problema do receptor era um capacitor com defeito.
      • Sua unidade pode ter um diodo, transístor ou outro componente com defeito. Pesquise na internet por um guia sobre como testar cada tipo de componente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Estude os diagramas: passo 12, imagem 1 %32 Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Estude os diagramas: passo 12, imagem 2 %32
      • Se tudo mais falhar, estude os diagramas de circuito no Manual de Serviço.
      • Focando na fonte de alimentação, fiz medições e confirmei que a tensão CA estava chegando apenas a alguns dos locais necessários. Especificamente, ela não estava chegando às entradas do transformador gigante com a etiqueta laranja "Sony ES".
      • A energia não estava passando por um relé de potência. O relé é ativado por um chip quando o membro aperta o botão LIGA. Espere um pouco, se o relé precisa de energia para ligar a fonte de alimentação, então o que alimenta o relé?
      • Assim que fiz essa pergunta, percebi que este receptor Sony possui uma pequena fonte de alimentação com um pequeno transformador, que fornece energia de espera (standby) mesmo quando a unidade está desligada. Quando o botão LIGA é pressionado, a energia de espera ativa o relé de potência, que envia energia para o transformador de potência gigante que alimenta o potente amplificador do receptor Sony.
      • Sabendo disso, você pode prosseguir para verificar a fonte de alimentação de espera. Ela deve estar produzindo energia CC sempre que o receptor Sony estiver conectado à tomada (ou seja, mesmo antes de você apertar o botão LIGA).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Reparo do receptor Sony STR-DA30ES, Teste: passo 13, imagem 1 %32
      • Após substituir um componente com defeito, remonte o receptor, conecte-o à tomada e ligue-o para ver se funciona.
      • Se funcionar, comemore a vitória. Caso contrário, continue procurando por componentes com defeito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Você pode aplicar estas técnicas simples a um dispositivo de qualquer tamanho.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
gordonhamachi
Membro desde: 12/20/14
4.692 Reputação
Autoria de 20 guias
6Comentários do guia
Muchas gracias. 👍👏.
Celular Zuum - Responder Compartilhar
Just read your article because i have a Sony receiver similar to the one you discussed and some coffee dropped into it a week or so ago. It powes up, but so sound and no led lights on the display. Think it's salvageable or should I replace it?
Mike Denning - Responder Compartilhar
Everything is salvageable at some level. The more important thing is to approach a repair with the spirit of adventure. Take photos and notes. If you learn something useful, write up a repair guide or even a teardown guide that may be of value to others. I would start by doing the same things I describe in my guide: locate all of the fuses and check every single one of them for electrical continuity. Looked for burn marks on circuit boards or on components. Perhaps you can spot something obvious that is at fault.
gordonhamachi - Responder Compartilhar
I need the wires that connects from the receiver to the speak red and black
Gilbert Hernandez - Responder Compartilhar
Have this receiver. The 2 large caps on power supply were bloated and were replaced. Main board had multiple dry solder joints. Been working well since I bought it in 1999. Only problem I have now is volume control (via remote) does not work as the small electric motor is no longer strong enough to move volume dial. Looking for replacement parts for this.
Great article with detailed instructions.
Anthony Miller - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 154
Ao todo: 8,655
