Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do projetor do despertador
O que você precisa
    1. Reparo do projetor do despertador, O problema: passo 1, imagem 1 %32
      • O problema: aqui eu deveria ler 12:47
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do projetor do despertador, Abertura da moldura inferior: passo 2, imagem 1 %32 Reparo do projetor do despertador, Abertura da moldura inferior: passo 2, imagem 2 %32
      • Após remover os dois parafusos da parte inferior, abra cuidadosamente a moldura inferior e verifique a localização dos encaixes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do projetor do despertador: passo 3, imagem 1 %32 Reparo do projetor do despertador: passo 3, imagem 2 %32 Reparo do projetor do despertador: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova o painel traseiro, tomando cuidado com os outros encaixes de plástico
      • O projetor e suas lentes estão indicados no quadrado azul
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do projetor do despertador, A óptica: passo 4, imagem 1 %32 Reparo do projetor do despertador, A óptica: passo 4, imagem 2 %32 Reparo do projetor do despertador, A óptica: passo 4, imagem 3 %32
      • os cabos são presos com um cabo plano simples; em geral, a construção interna parece muito barata
      • O projetor é composto por três partes:
      • Um LED vermelho
      • A tela com seu controlador
      • a lente com mecanismo de foco
      • Todas as peças são mantidas por parafusos minúsculos que você precisa remover
      • Tenha cuidado redobrado ao manusear a tela, o cabo plano é muito frágil e pode ser danificado por manuseio inadequado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo do projetor do despertador: passo 5, imagem 1 %32 Reparo do projetor do despertador: passo 5, imagem 2 %32 Reparo do projetor do despertador: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova com cuidado a tela da sua moldura de suporte
      • O problema deve estar relacionado ao cabo flat que conecta a tela ao controlador
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo do projetor do despertador, Verificação e remontagem: passo 6, imagem 1 %32 Reparo do projetor do despertador, Verificação e remontagem: passo 6, imagem 2 %32 Reparo do projetor do despertador, Verificação e remontagem: passo 6, imagem 3 %32
      • Verifique se o movimento da tela faz com que ela volte a funcionar
      • coloque um reforço no lado do controlador e próximo à tela
      • se tudo estiver funcionando, remonte o relógio seguindo os passos na ordem inversa
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo do projetor do despertador: passo 7, imagem 1 %32
      • Problema resolvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
The clock projection displays only partial numbers.one number is missing. The face on the clock displays perfect. It's just The projection on the wall that's missing a digit
eacoch - Responder Compartilhar
my Peakeep clock keeps the correct time but you can't see the time clearly. It's as if the light is turned off.
serena williams - Responder Compartilhar
Thank you for this post! It was the exact starting point to fix my projection clock which was looking dull and had lost a few segments. While the addition of supporting tape helped for a short period, doing it again in conjunction with Step 6 of the following link (http://www.instructables.com/id/How-to-r...) - Applying heat - to the ribbon contact points was the ticket that restored my projection clock functionality.
Adam - Responder Compartilhar
Hi Adam, glad to helped you
Andrea Gangemi - Responder Compartilhar
The display on my clock is missing parts of a number but project correct time , help ?
mandzb87 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 175
Ao todo: 15,321
