Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do motor da batedeira KitchenAid
O que você precisa
    1. Reparo do motor da batedeira KitchenAid, Motor: passo 1, imagem 1 %32
      • Este é o defeito mais comum na batedeira KitchenAid — e como consertá-lo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do motor da batedeira KitchenAid, Remoção da tampa: passo 2, imagem 1 %32 Reparo do motor da batedeira KitchenAid, Remoção da tampa: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova a tampa. Há um parafuso na parte traseira prendendo a faixa ao mixer e quatro parafusos prendendo a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do motor da batedeira KitchenAid, Remoção do motor: passo 3, imagem 1 %32 Reparo do motor da batedeira KitchenAid, Remoção do motor: passo 3, imagem 2 %32
      • Existem quatro parafusos prendendo o motor. Remova-os e retire o motor. Lembre-se de desconectar o conector da fiação antes de remover o motor da batedeira do corpo do aparelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do motor da batedeira KitchenAid, Instalação do motor: passo 4, imagem 1 %32 Reparo do motor da batedeira KitchenAid, Instalação do motor: passo 4, imagem 2 %32
      • Instale o novo motor W10247536 número 2 e teste-o após reinstalar todos os parafusos que o prendem. Lembre-se de reconectar a fiação antes de testar o motor da KitchenAid Pro Series Stand Mixer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Adam Basaraba
Membro desde: 02/04/21
193 Reputação
Autoria de 1 guia
3Comentários do guia
This is useless. It doesn't even show the motor being removed. You'd have to at least open the gearbox as well.
Jeff B - Responder Compartilhar
I'd recommend opening up the transmission housing, but actually it will slide in and out without opening it up. But its worth it just to grease up and its only 4 screws.
Cyrus Fox - Responder Compartilhar
Careful when you remove the plugs on the power board, I had one where the solder joints broke from the board and the connector was still attached but no longer electrically connected. Try to get a spudger or anything to help pry connectors off, when pulling, pull straight out do not wiggle connectors.
I was able to fix the board by resoldering large globs on the back in to get it reconnect to the traces... Its working for now and if I had to I cut scrap off more of the PCB to reveal fresh traces to connect to but better to not have to do this.
Replacing the motor fixed the burning electric smell coming from the old one.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 75
Últimos 30 dias: 278
Ao todo: 16,117
