Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do monitor LCD Dell 17"
Visualizações: 32 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
37
Últimos 30 dias:
204
Ao todo:
32.159
Comentários: 22
6 comments on steps, 16 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 16
16 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 7
7 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu monitor Dell 17" liga brevemente e depois exibe uma tela preta, este guia é para você.
Esta é uma falha comum em que dois capacitores estouraram/vazaram. Às vezes, eles não parecem ter estourado, mas geralmente estouraram; basta seguir o guia para corrigir o problema.
Espero que isto lhe dê confiança para desmontar o monitor e realizar um reparo que prolongará a vida útil do seu equipamento por muitos anos.
1. Remova a base do monitor pressionando o botão na parte traseira da tela.
2. Remova os quatro parafusos pretos que prendem o bisel traseiro ao interior do monitor.
3. Vire o monitor para que a tela fique voltada para você e comece a alavancar o bisel frontal, movendo uma chave de fenda de ponta chata à medida que abre a parte superior do bisel.
4. Uma vez que o bisel esteja solto, você pode deixá-lo no lugar. Isso é importante porque há um pequeno cabo plano conectado aos botões frontais que é facilmente danificado se você tentar remover o bisel frontal; portanto, remova apenas a capa traseira, mantendo o bisel frontal no lugar.
5. Você verá duas blindagens brilhantes fixadas com dois parafusos; remova os parafusos para soltar e deslizar as blindagens para fora.
6. Após removê-las, você verá um conector na tela que possui duas alavancas nas laterais; pressione-as e balance o cabo plano para removê-lo.
7. Do outro lado, você verá um cabo plano menor que simplesmente é puxado para fora. Você também verá os plugues de alta tensão que estavam sob uma das blindagens RF; eles geralmente são rosa e azul. Anote a posição de cada um antes de desconectá-los.
8. Você está pronto para remover os parafusos ao redor da borda da tela LCD; ela deve sair como uma unidade única.
9. Você verá duas placas, sendo que uma delas possui uma capa preta de proteção contra curto-circuito fixada por um parafuso; remova a capa e prossiga removendo os outros três parafusos.
10. Localize onde a energia é geralmente conectada e você verá dois parafusos de cada lado do soquete de energia; remova-os.
11. Você notará que a placa da fonte de alimentação está solta e pode ser retirada com cuidado, certificando-se de não danificar o conector tipo berg que a une à outra placa. Ela geralmente sai facilmente em um leve ângulo.
12. Uma vez fora, vire-a e examine o topo dos capacitores marrons; você verá que dois vazaram e ficaram com formato piramidal, eles estouraram. Pela minha experiência, tendo reparado centenas desses monitores, apenas estes dois costumam falhar, mas se você encontrar outros que vazaram, substitua-os também, certificando-se de observar a polaridade e o tipo corretamente ao instalar os capacitores de reposição.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Reparo do monitor LCD Dell 17", Remoção da base do monitor: passo 1, imagem 1 %32
      • 1. Remova a base do monitor pressionando o botão na parte de trás da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do monitor LCD Dell 17", Remoção do bisel da tela: passo 2, imagem 1 %32 Reparo do monitor LCD Dell 17", Remoção do bisel da tela: passo 2, imagem 2 %32
      • É melhor fazer isso com a tela virada para baixo para não arrancar o cabo plano que se conecta aos botões na parte frontal da tela. Comece pelo meio do bisel para obter apoio, depois insira uma chave de fenda por baixo para levantar o bisel gentilmente, trabalhando ao longo da borda até que ele se solte. As bordas são difíceis, mas cedem com paciência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do monitor LCD Dell 17", Remoção da parte traseira do monitor: passo 3, imagem 1 %32 Reparo do monitor LCD Dell 17", Remoção da parte traseira do monitor: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova a parte traseira do monitor e retire as blindagens RF de aço brilhante, removendo um parafuso de cada uma, e então simplesmente deslize-as para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do monitor LCD Dell 17", Remoção de ambos os cabos planos: passo 4, imagem 1 %32 Reparo do monitor LCD Dell 17", Remoção de ambos os cabos planos: passo 4, imagem 2 %32 Reparo do monitor LCD Dell 17", Remoção de ambos os cabos planos: passo 4, imagem 3 %32
      • O cabo plano pequeno é fácil de remover; puxe com cuidado (veja a imagem). O cabo plano maior pode ser difícil de soltar; costumo usar duas chaves: uma para empurrar a trava de liberação e outra, de ponta chata, para retirá-lo gentilmente. O procedimento é o mesmo para o outro lado. Se houver corrupção de imagem após o reparo, este é o cabo responsável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo do monitor LCD Dell 17", Remoção dos conectores de energia/sinal do inversor CCFL: passo 5, imagem 1 %32
      • Existem quatro deles
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo do monitor LCD Dell 17", Remoção do painel traseiro da tela LCD: passo 6, imagem 1 %32
      • Quatro parafusos, um em cada canto, prendem o suporte eletrônico à parte traseira da tela LCD
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo do monitor LCD Dell 17", Remoção das placas de circuito: passo 7, imagem 1 %32 Reparo do monitor LCD Dell 17", Remoção das placas de circuito: passo 7, imagem 2 %32 Reparo do monitor LCD Dell 17", Remoção das placas de circuito: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos, sendo que um é maior que os demais, e então solte os parafusos que prendem o soquete do cabo de alimentação no lugar. Depois que os parafusos do soquete de alimentação e os parafusos da placa superior forem removidos, coloque o polegar sobre o soquete de alimentação e empurre a placa lateralmente para fora. Você não precisa de muita força para remover a placa da fonte de alimentação (PSU), apenas solte-a com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo do monitor LCD Dell 17", deslize as duas placas para separá-las: passo 8, imagem 1 %32 Reparo do monitor LCD Dell 17", deslize as duas placas para separá-las: passo 8, imagem 2 %32
      • Observe o conector berg e certifique-se de não danificar os pinos ao removê-lo. Vire a placa e você estará pronto para remover os capacitores C203 e C204 e substituí-los, garantindo que a polaridade esteja correta. Ao montar novamente, certifique-se de que o conector berg esteja alinhado corretamente antes de juntar as placas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo do monitor LCD Dell 17", Este é o aspecto que um monitor reparado com sucesso deve ter: passo 9, imagem 1 %32
      • Após inserir novamente os cabos planos, um pequeno para os botões na parte frontal do bisel e o principal que transmite os dados para a tela, assim que tiver reconectado com sucesso, você deverá ver um protetor de tela limpo se movendo pela tela. Se houver qualquer anomalia na imagem, o problema quase sempre é o cabo de dados mais grosso, que precisa ser encaixado novamente
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo do monitor LCD Dell 17", Recoloque a capa traseira: passo 10, imagem 1 %32 Reparo do monitor LCD Dell 17", Recoloque a capa traseira: passo 10, imagem 2 %32 Reparo do monitor LCD Dell 17", Recoloque a capa traseira: passo 10, imagem 3 %32
      • é melhor testar o monitor antes de colocar a capa traseira na tela, pois invariavelmente o maior dos dois cabos planos não encaixou corretamente; assim que estiver satisfeito(a) com o funcionamento da sua tela, monte tudo novamente e você está pronto(a) para seguir
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa, dedicando tempo para reencaixar o conector de cabo plano, o que pode ser um pouco trabalhoso, mas você poderá testá-lo.
16 outras pessoas executaram este guia.
16Comentários do guia
Thanks for this post! I am having an issue with the VGA input on this monitor. The monitor turns on no problem, but doesn’t get a signal from a VGA input. I have confirmed that this is an issue with the monitor and not the cable. Will this resolve the issue?
Gary Ogilvie - Responder Compartilhar
Yes this resolves the issue
Derek Brabrook - Responder Compartilhar
This fix is specifically for the issue where the monitor switches on and has a green light on the front but there is a black display OR it can manifest as the display briefly coming on but then switching off and staying off after about 2 or 3 seconds
if it’s your vga logic board then see Step 7 that logic board is the one to the bottom left of the picture with the ribbon cable attached that is the board that deals with the signal coming from the computer VGA output, if you remove that board and heat an oven up to around 180C and put it in for no longer than 8 minutes with the components face up enough to reflow the solder then remove from the oven (carefully because any sudden movements could dislodge the components as the solder will be liquid)
that may fix the problem, no guarantees mind that’s a last ditch thing to try if all else has failed…
hope that helps :)
let me know how you get on :)
Derek
Fantastic really appreciate the reply! Will have a look at what you have said and keep you posted :)
I honestly don't know where the other editors of this guide sprang from, none of them contributed to it, most of them removed things that you'd need like two 470uf capacitors and they'd remove one capacitor, this circuit board always blows both capacitors, or very minor picky changes….
I wrote it as I intended it to be read….
So if you don't know what you're talking about don't edit my guide when I know its 100% correct
Thank you!!!
If you keep doing it, I'll just delete the whole thing
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 204
Ao todo: 32,159
