Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do moinho
Visualizações: 974
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
37
Últimos 30 dias:
144
Ao todo:
974
Comentários: 2
2 comentários sobre as etapas.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Reparo do moinho
O que você precisa
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Para reparar o moinho, comece abrindo o dispositivo. O moinho fica apoiado solto, basta removê-lo. Em seguida, você também pode abrir o moinho, limpá-lo ou substituir componentes (motor, sensor, discos de moagem).
    1. Reparo do moinho, Moldura de metal ou de plástico?: passo 1, imagem 1 %32 Reparo do moinho, Moldura de metal ou de plástico?: passo 1, imagem 2 %32
      • Primeiro, verifique qual modelo você tem: a moldura é de metal cromado (imagem 1) ou de plástico metalizado (imagem 2). No primeiro caso, use este guia, no segundo caso, use este guia. Depois, retorne para cá.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do moinho, Informações sobre o moinho: passo 2, imagem 1 %32
      • O moinho é facilmente acessível por cima. Ele fica solto, mas está conectado por dois cabos e um cabo ao sensor.
      • Não altere as configurações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do moinho, Desconexão dos conectores: passo 3, imagem 1 %32 Reparo do moinho, Desconexão dos conectores: passo 3, imagem 2 %32
      • Levante o conjunto de moagem com cuidado e desconecte os dois terminais planos do motor. Para isso, você precisa pressionar uma pequena trava no conector.
      • Anote bem qual cabo está conectado onde para que o motor não gire no sentido inverso posteriormente.
      • Ao levantar o conjunto de moagem, você também verá o cabo do sensor na parte inferior. Siga o cabo até a placa principal. Remova o conector com muito cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do moinho, Remoção do moinho: passo 4, imagem 1 %32
      • Levante o moinho para removê-lo. Passe os cabos através da abertura na estrutura.
      • A vedação no funil de moagem está apenas encaixada. Não a perca.
      • A mola de amortecimento está apenas encaixada. Não a perca.
      • Ao montar, certifique-se de que os orifícios no suporte de borracha ao redor do motor estejam corretamente encaixados nos pinos correspondentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo do moinho, Antes da montagem: passo 5, imagem 1 %32
      • Fotografe a marcação na engrenagem grande; ela deve ficar exatamente da mesma forma durante a instalação.
      • Embora o motor opere com 230 V, ele utiliza diodos para converter apenas semiciclos positivos, fazendo com que o motor gire apenas em uma direção. Anote como os cabos de conexão estão ligados. Teste posteriormente se ele gira na direção correta.
      • Você pode testar o motor com cerca de 25 V de corrente contínua. Ele deve girar suavemente e consumir aproximadamente 120 mA. Se isso não ocorrer, verifique as escovas na lateral. Somente então você deve considerar uma substituição.
      • Quaisquer suportes — aqui a braçadeira de borracha preta — devem ser transferidos para a peça nova.
      • O sensor para medição de rotação só pode ser removido pelo lado interno. Por isso, você deve desconectar o plugue dele na placa principal e liberar os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do moinho, Desaparafusar o motor: passo 6, imagem 1 %32 Reparo do moinho, Desaparafusar o motor: passo 6, imagem 2 %32
      • Na parte inferior do mecanismo de moagem há quatro parafusos Torx T10. Remova-os.
      • Para a troca do motor, o parafuso marcado em amarelo não deve ser removido.
      • A luva plástica branca ao redor do parafuso marcado em amarelo deve ser transferida para a peça de reposição.
      • Retire o motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do moinho, Transferência do sensor: passo 7, imagem 1 %32 Reparo do moinho, Transferência do sensor: passo 7, imagem 2 %32 Reparo do moinho, Transferência do sensor: passo 7, imagem 3 %32
      • A eletrônica da máquina mede as rotações com o sensor. O sensor deve ser transferido para o novo motor.
      • O sensor é fixado internamente por uma trava. Portanto, ele só pode ser solto por dentro.
      • Pressione a trava para baixo com bastante força usando uma chave de fenda de ponta chata.
      • Deslize o sensor para fora; a chave de fenda pode ajudar neste processo.
      • Transfira o sensor para a peça nova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do moinho, Conclusão: passo 8, imagem 1 %32
      • Lubrifique um pouco a rosca sem-fim do novo motor; o lubrificante antigo pode ser suficiente, mas é melhor usar um novo.
      • Verifique se a bucha de plástico está encaixada na abertura central. Aperte os parafusos do motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
349.015 Reputação
Autoria de 323 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 144
Ao todo: 974
