Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Para reparar o moinho, comece abrindo o dispositivo. Desparafuse o moinho e levante-o para fora. Depois, você poderá abrir o moinho, limpá-lo ou substituir componentes (motor, sensor, discos de moagem).
Remova o reservatório de água.
Remova todos os grãos de café.
Retire o grupo de infusão.
Remova a bandeja de gotejamento com o recipiente de borra de café.
Use uma espátula de plástico (spudger) para alavancar a borda inferior da tampa cromada no bico de saída do café. Esta tampa costuma estar muito bem presa, então você precisará aplicar força e ter cuidado para que a peça não quebre.
Assim que a borda inferior estiver solta, continue alavancando pela lateral até que a tampa cromada se solte completamente.
Retire a tampa preta acima do bico de café. Ao fazer isso, os bicos deslizantes também sairão junto.
Remova os dois parafusos Torx T10, um à esquerda e outro à direita, na parte inferior do bico de saída de café.
Retire o bico de saída de água quente.
Remova os três parafusos Torx T10 abaixo do reservatório de água.
Segure a tampa superior pelas laterais e levante-a.
Desconecte a mangueira de silicone.
Fotografe a marcação na engrenagem grande; ela deve ficar exatamente da mesma forma durante a instalação.
Embora o motor opere com 230 V, ele utiliza diodos para converter apenas semiciclos positivos, fazendo com que o motor gire apenas em uma direção. Anote como os cabos de conexão estão ligados. Teste posteriormente se ele gira na direção correta.
Você pode testar o motor com cerca de 25 V de corrente contínua. Ele deve girar suavemente e consumir aproximadamente 120 mA. Se isso não ocorrer, verifique as escovas na lateral. Somente então você deve considerar uma substituição.
Quaisquer suportes — aqui a braçadeira de borracha preta — devem ser transferidos para a peça nova.
O sensor para medição de rotação só pode ser removido pelo lado interno. Por isso, você deve desconectar o plugue dele na placa principal e liberar os cabos.
Na parte inferior do mecanismo de moagem há quatro parafusos Torx T10. Remova-os.
Para a troca do motor, o parafuso marcado em amarelo não deve ser removido.
A luva plástica branca ao redor do parafuso marcado em amarelo deve ser transferida para a peça de reposição.
Retire o motor.
A eletrônica da máquina mede as rotações com o sensor. O sensor deve ser transferido para o novo motor.
O sensor é fixado internamente por uma trava. Portanto, ele só pode ser solto por dentro.
Pressione a trava para baixo com bastante força usando uma chave de fenda de ponta chata.
Deslize o sensor para fora; a chave de fenda pode ajudar neste processo.
Transfira o sensor para a peça nova.
Lubrifique um pouco a rosca sem-fim do novo motor; o lubrificante antigo pode ser suficiente, mas é melhor usar um novo.
Verifique se a bucha de plástico está encaixada na abertura central. Aperte os parafusos do motor.
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
