Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Para reparar o moedor, primeiro abra o dispositivo. Desparafuse o moedor e levante-o para fora. Depois, você também pode abrir o moedor, limpá-lo ou substituir componentes (motor, sensor, discos de moagem).
O que você precisa
Ferramentas
Remova todos os componentes removíveis, como o reservatório de água, o grupo de infusão, a tampa do compartimento de grãos e a bandeja de gotejamento. Retire todos os grãos de café.
Vire a máquina de modo que a parte traseira fique voltada para você. Remova os dois parafusos Torx T10 na borda inferior. Puxe a parte traseira um pouco para fora pela borda inferior e levante-a para baixo.
Componentes importantes ficam visíveis imediatamente:
A placa principal
A bomba
O medidor de fluxo (flowmeter)
O aquecedor
Fotografe a marcação na engrenagem grande; ela deve ficar exatamente da mesma forma durante a instalação.
Embora o motor opere com 230 V, ele utiliza diodos para converter apenas semiciclos positivos, fazendo com que o motor gire apenas em uma direção. Anote como os cabos de conexão estão ligados. Teste posteriormente se ele gira na direção correta.
Você pode testar o motor com cerca de 25 V de corrente contínua. Ele deve girar suavemente e consumir aproximadamente 120 mA. Se isso não ocorrer, verifique as escovas na lateral. Somente então você deve considerar uma substituição.
Quaisquer suportes — aqui a braçadeira de borracha preta — devem ser transferidos para a peça nova.
O sensor para medição de rotação só pode ser removido pelo lado interno. Por isso, você deve desconectar o plugue dele na placa principal e liberar os cabos.
Na parte inferior do mecanismo de moagem há quatro parafusos Torx T10. Remova-os.
Para a troca do motor, o parafuso marcado em amarelo não deve ser removido.
A luva plástica branca ao redor do parafuso marcado em amarelo deve ser transferida para a peça de reposição.
Retire o motor.
A eletrônica da máquina mede as rotações com o sensor. O sensor deve ser transferido para o novo motor.
O sensor é fixado internamente por uma trava. Portanto, ele só pode ser solto por dentro.
Pressione a trava para baixo com bastante força usando uma chave de fenda de ponta chata.
Deslize o sensor para fora; a chave de fenda pode ajudar neste processo.
Transfira o sensor para a peça nova.
Lubrifique um pouco a rosca sem-fim do novo motor; o lubrificante antigo pode ser suficiente, mas é melhor usar um novo.
Verifique se a bucha de plástico está encaixada na abertura central. Aperte os parafusos do motor.
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
1Comentário do guia
If error 02 is reported, check the four 100Ohm "101" SMD-resistors. Seems to happen often that one goes open-circuit.
