Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O joystick do controle é conectado a um sensor por meio de placas deslizantes, que movem dois botões giratórios (um por eixo). Eles são posicionados dentro de dois potenciômetros, cujo movimento é detectado pelos sensores. Os botões giratórios podem ocasionalmente se soltar dos potenciômetros, fazendo com que o joystick fique "preso" e não seja detectado.
O que você precisa
Ferramentas
Vire o controle para expor os três parafusos na parte traseira. Use uma chave de 6 mm para remover esses parafusos.
Cuidadosamente, deslize e puxe as duas partes da carcaça do controle para separá-las, expondo o interior.
Encontre os botões (mais próximos ao joystick e circulados em vermelho).
Localize os potenciômetros (mais próximos ao circuito e circulados em laranja). Mantenha o controle sobre eles.
Alinhe a haste de metal do joystick em seu suporte.
Use uma espátula para remover o quadro superior.
Retire a placa.
Remova os botões de borracha.
Realinhe a parte superior e inferior do controle.
Puxe a fita de circuito através do novo espaço.
Coloque os botões de início de volta na parte superior do controle
Encaixe o quadro de volta no lugar
Parafuse os três parafusos na parte traseira.
4 outras pessoas executaram este guia.
