Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Em progresso
Este guia está em progresso. Atualize periodicamente para acompanhar as últimas mudanças!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Após mais de 10 anos de bons serviços, meus interruptores estão falhando um após o outro, parando de clicar e de funcionar. Finalmente consegui abrir um e descobri o motivo: o elemento do interruptor quebra em duas partes no seu ponto fraco.
o botão do interruptor não faz mais o clique
Com um alicate, gire as 4 fixações da estrutura em 30° no sentido horário para alinhá-las com os orifícios do corpo. Em seguida, deslize a peça de plástico de dois elementos para fora da estrutura metálica e acesse o seu lado inferior. Vire a unidade liberada para deixar o lado inferior voltado para cima na sua bancada de trabalho.
Separe as duas metades do corpo conforme mostrado na imagem (você pode usar uma chave (de fenda) e inseri-la entre elas para fazer uma alavanca suave). Ao separar, vários elementos podem cair da carcaça. Deixe a mola em formato de V de lado, pois ela será colocada novamente mais tarde. Coloque a peça de contato de volta na orientação mostrada dentro da ranhura.
Agora vamos focar no mecanismo plástico quebrado do interruptor e colá-lo novamente. Tenha cuidado para orientar o sulco no lado correto do interruptor (o sulco será necessário no próximo passo). Use uma quantidade generosa de cianoacrilato viscoso (supercola) e acelerador (ou adesivo de resina de dois componentes) para obter uma fixação forte.
Após a cura completa, insira o interruptor colado e o contato no corpo e encaixe-o de volta (você deverá sentir um efeito de mola aqui). Certifique-se de que o interruptor está fazendo o clique novamente, então insira a mola pela parte de trás conforme mostrado (é muito difícil de dobrar). Uma das pernas da mola será guiada para dentro do corpo pelo sulco no elemento do interruptor reparado.
Pressione firmemente as três partes juntas enquanto gira os quatro pinos metálicos em 30° no sentido anti-horário usando um alicate para obter o interruptor Niko completo.
Você terminou; teste o funcionamento do interruptor usando um multímetro antes de colocá-lo de volta em uso.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
