Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do headset sem fio Logitech H800
Visualizações: 8,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 dias:
37
Últimos 30 dias:
116
Ao todo:
8.204
Comentários: 8
2 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Quem possui este headset provavelmente conhece o barulho de chocalho que ele faz ao se movimentar. Esta é uma das maiores reclamações sobre este headset e pode ser facilmente resolvida.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Reparo do headset sem fio Logitech H800, Remoção da tampa de espuma do alto-falante: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a tampa de espuma do alto-falante. Localize os quatro parafusos Torx T5 e remova-os.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do headset sem fio Logitech H800: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova 3 parafusos Phillips #000.
      • Remova a placa de circuito
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do headset sem fio Logitech H800: passo 3, imagem 1 %32 Reparo do headset sem fio Logitech H800: passo 3, imagem 2 %32
      • Opcional: remova a seção dos botões de mídia removendo os três parafusos Phillips #000.
      • Corte um pedaço circular de espuma e coloque-o sob a seção central.
      • Você terminou! Basta remontar
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
SYN1ST3R
Membro desde: 03/06/10
327 Reputação
Autoria de 1 guia
6Comentários do guia
Please, can you help with silencing the low battery sound?
Houssam - Responder Compartilhar
OMG.. Best tutorial! I was looking at completing this and then stumbled upon your post.
The button rattle was driving me nuts!
TropiKalSTORM - Responder Compartilhar
Warning: this is a huge pain! I can confirm it does work though, so thank you!
Some tips:
- After removing the 4 Torx, fully extend the adjustable arm of the right earpiece/headband, it will make it easier to remove the cover
- There are very thin delicate wires connecting the PCB to the earpiece, making everything more difficult
- I could not generate enough torque with my thin stainless jewelers screwdrivers, trying as hard as I could. I recommend a large handle screwdriver. I ended up putting my jewelers screwdriver in my drill, this worked perfectly.
- I used a cut up earplug for the foam, works well, but was hard to shove into place
- Remember to put the sliding switch back into place before putting the screws in for the PCB when putting back together
Joey - Responder Compartilhar
Can anybody help me with the on/off (bluetooth/stick) switch? It’s the worst button ever. Function only after 5 or 6 tries. Ruining my nails every time. Is it replacable?
Peter Claassen - Responder Compartilhar
My kitty got a hold of my Logitech H800 and chewed on the microphone - I was wondering if there is a step on how to replace the microphone on the Logitech H800?
albwillin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 116
Ao todo: 8,204
