Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do flash da Nikon D70
Visualizações: 6,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
125
Ao todo:
6.439
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de reparo mostrará como consertar facilmente um flash que não dispara em uma Nikon D70, na série D70, na D80 ou em uma câmera reflex de lente única (SLR) semelhante. Este é um problema muito comum encontrado por muitos membros da comunidade.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo do flash da Nikon D70, Reparo do flash da Nikon D70: passo 1, imagem 1 %32 Reparo do flash da Nikon D70, Reparo do flash da Nikon D70: passo 1, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que o flash embutido esteja ABERTO antes de prosseguir.
      • Se houver, remova a lente. Para remover a lente, pressione e segure o botão de liberação da lente enquanto gira a lente no sentido horário. Certifique-se de que a câmera esteja desligada ao remover ou trocar lentes. Mantenha o encaixe da lente coberto com a tampa do corpo fornecida para garantir que poeira, sujeira ou qualquer outra matéria estranha não entrem no interior.
      • Remova a bateria. Para removê-la, mantendo a câmera desligada, deslize a trava da tampa do compartimento da bateria para a posição aberta e remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do flash da Nikon D70, Remoção do flash embutido: passo 2, imagem 1 %32
      • Desparafuse o flash embutido com uma chave Phillips #000.
      • Observe que os parafusos estão levemente inclinados em direção à parte externa da unidade do flash.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do flash da Nikon D70: passo 3, imagem 1 %32 Reparo do flash da Nikon D70: passo 3, imagem 2 %32 Reparo do flash da Nikon D70: passo 3, imagem 3 %32
      • Na extremidade esquerda do compartimento da fiação, você notará uma aba metálica em formato de "C". Perto dela, também é possível notar um pequeno cilindro branco de plástico. A aba metálica precisa envolver o cilindro branco para garantir o funcionamento do flash.
      • Observe que existem duas pequenas abas de plástico que bloqueiam o corpo do cilindro. Você precisa pressioná-las e puxar o cilindro em sua direção. Depois disso, prenda a aba metálica sobre o cilindro de plástico.
      • CUIDADO: certifique-se de NÃO tocar em nenhuma peça metálica com as mãos ao seguir os passos de reparo. Mesmo que a bateria da câmera tenha sido removida, capacitores de descarga ainda podem estar carregados e causar um choque considerável.
      • CUIDADO: verifique se o isolamento da fiação está intacto para evitar um curto-circuito. Certifique-se também de que nenhum fio tenha se soltado da solda para garantir o funcionamento do flash.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do flash da Nikon D70: passo 4, imagem 1 %32
      • Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se você seguiu este guia corretamente, seu flash embutido está funcionando novamente.
3 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 125
Ao todo: 6,439
