Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do conector auxiliar
Visualizações: 1,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 dias:
55
Últimos 30 dias:
229
Ao todo:
1.360
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Esta entrada auxiliar requer a detecção de um conector para ser selecionada no rádio. Estes pinos se desgastam, resultando na incapacidade de selecionar a entrada auxiliar, independentemente de um dispositivo estar conectado ou não. O reparo envolve remover a entrada auxiliar e soldar os pinos de detecção juntos.
    1. Reparo do conector auxiliar, Remoção do plugue auxiliar: passo 1, imagem 1 %32
      • A entrada auxiliar fica em um compartimento de plástico que precisa ser removido com alavanca; ele não sai facilmente. Uma pequena espátula ou uma chave de fenda serve, mas exigirá tempo para liberar os clipes nas laterais do compartimento.
      • Existem pequenos clipes nos dois lados do compartimento, a poucos milímetros da borda. Uma espátula de metal foi a mais eficaz, já que parece ser necessário dobrar levemente o plástico ao redor do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do conector auxiliar, Remoção da placa de circuito: passo 2, imagem 1 %32
      • Assim que a carcaça de plástico estiver solta, a conexão pode ser removida empurrando a aba central no plugue.
      • Para remover a placa de circuito, solte os clipes visíveis externamente com uma pequena ferramenta de alavanca e puxe-a para fora da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do conector auxiliar, Reparo da placa de circuito: passo 3, imagem 1 %32
      • A placa de circuito terá (de cima para baixo) dois parafusos Phillips, seis pontos de solda pequenos, um ponto de solda, dois pontos de solda, quatro pontos de solda e dois pontos de solda. A fileira importante é a que contém seis pontos de solda.
      • Com os parafusos Phillips na parte superior, os pinos a serem soldados juntos são os dois pinos mais à esquerda. Tenha cuidado para garantir que nenhum outro pino seja conectado acidentalmente, pois isso pode causar danos ao seu aparelho de som.
      • Certifique-se de testar sua solda antes da remontagem, conectando a placa de circuito de volta ao carro e testando-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Bayden Yazalina
Membro desde: 06/29/19
639 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 229
Ao todo: 1,360
