Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do conector USB
Visualizações: 6,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
41
Últimos 30 dias:
173
Ao todo:
6.077
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Difícil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo do conector USB, Identificação dos cabos e conectores: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de separar as peças, preste atenção às cores dos fios e a qual conector cada um pertence. Tirar uma foto é sempre uma boa ideia. Neste cabo USB da Apple (30 pinos de primeira geração para USB), a sequência da esquerda para a direita é: preto, branco, verde, vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do conector USB, Preparação da fiação para soldagem: passo 2, imagem 1 %32 Reparo do conector USB, Preparação da fiação para soldagem: passo 2, imagem 2 %32
      • Corte os fios para expor cobre suficiente para conseguir soldá-los aos conectores. Tente deixar todos os quatro com o mesmo comprimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do conector USB, Soldar os fios aos conectores: passo 3, imagem 1 %32 Reparo do conector USB, Soldar os fios aos conectores: passo 3, imagem 2 %32 Reparo do conector USB, Soldar os fios aos conectores: passo 3, imagem 3 %32
      • Prossiga com a soldagem. É muito provável que apenas aquecer a solda que já estava no conector seja o suficiente para inserir o fio quando ela derreter. Caso contrário, adicione apenas uma pequena quantidade extra de solda sobre o local.
      • Um suporte de terceira mão para soldagem é muito útil para este tipo de trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do conector USB, Verificar curtos-circuitos: passo 4, imagem 1 %32
      • Com um multímetro, verifique se os contatos não estão em contato, seja por excesso de solda ou por fios soltos.
      • Se houver algum curto-circuito, talvez você precise reaquecer a solda para garantir que ela permaneça dentro de um único conector, ou talvez precise cortar qualquer fiação que esteja atravessando de um conector para outro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Este procedimento só é classificado como difícil porque exige conhecimentos de soldagem. No entanto, é um trabalho de solda muito fácil.
4 outras pessoas executaram este guia.
palako
Membro desde: 02/01/15
992 Reputação
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 173
Ao todo: 6,077
