Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Vou mostrar como abrir uma unidade de GPS Garmin Edge 520 para que você possa reparar um conector USB corroído.
O que você precisa
Ferramentas
Você precisará de:
Álcool isopropílico (para limpar o conector corroído)
Objeto pontiagudo (para remover a tela)
Chave de fenda Phillips pequena (para retirar a PCI da carcaça)
Escova (para limpar a corrosão)
Fita dupla face (para prender a tela de volta na carcaça quando terminar)
Com a ferramenta afiada, mova-se MUITO cuidadosamente ao redor da borda da tela de vidro e force a tela para fora da carcaça.
Você provavelmente precisará contornar a borda do Garmin algumas vezes até que ela se solte completamente.
Existe uma junta adesiva de dupla face segurando a tela à carcaça, e você só precisa romper esse vedante para retirar a tela.
Seja MUITO cuidadoso para não empurrar a ferramenta afiada demais para dentro do dispositivo, pois há um conector delicado perto do canto inferior direito que você pode danificar.
Depois de romper o vedante por todo o perímetro, a tela deverá apenas ser levantada.
Usando a chave Phillips, remova com cuidado os quatro parafusos de fixação que prendem a PCI na parte inferior da carcaça. Isso permitirá que você levante a PCI da carcaça e tenha acesso ao conector USB.
Ao levantar a PCI, você verá onde ela está conectada à bateria. Não é necessário desconectá-la (a menos que você esteja trocando a bateria), pois a fiação da bateria tem comprimento suficiente para acessar o conector USB.
Verifique a condição dos pinos do conector USB. Como você pode ver aqui, os meus estavam bastante corroídos. Um jato de álcool isopropílico (IPA) e uma leve esfregada com a escova deixaram-no quase como novo!
Verifique se o seu Garmin agora é reconhecido pelo seu PC e entra no modo de Armazenamento em Massa. Se sim, você resolveu o problema!
Remova todos os resíduos de fita dupla face tanto da tela (com muito cuidado, para não remover a impressão preta na parte inferior) quanto da carcaça
Aplique uma nova fita dupla face na borda interna da carcaça (achei mais fácil do que tentar colocá-la na tela). Cortei algumas tiras finas de uma fita 3M que eu tinha aqui, usada para colar frisos automotivos em veículos - ela não absorve umidade e cola muito bem
Pressione a tela de volta no lugar
Verifique se tudo está funcionando novamente
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
How is the ribbon for the screen connected to the circuit board?
im shopping replacements because the glass is cracked and I’m confident I could do a repair of the ribbon connects with just a plug/pin connector.
Hi,
did you ever come across a wahoo device? i’m trying to repair my elemnt roam and it’s very hard to get information on how to open it. I only found this document by the fcc: https://fccid.io/PADWF129/Internal-Photo...
could you guess how to open it?
