Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do conector MagSafe
Visualizações: 233 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 dias:
85
Últimos 30 dias:
314
Ao todo:
233.383
Comentários: 24
24 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 28
28 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 91
91 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Os cabos MagSafe costumam quebrar perto do conector. Este artigo explica como desmontar o MagSafe e reconectar o cabo a ele.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo do conector MagSafe, Abertura do carregador MagSafe: passo 1, imagem 1 %32
      • Abra as mandíbulas da morsa para que o revestimento metálico do MagSafe se encaixe exatamente entre elas. Coloque o MagSafe entre as mandíbulas com o cabo voltado para cima e o corpo de plástico branco apoiado sobre as mandíbulas.
      • Corte o cabo o mais próximo possível do corpo.
      • Use uma chave de fenda para forçar a seção metálica do MagSafe para fora do corpo de plástico.
      • Com cuidado, separe a banda metálica de alívio de tensão em torno dos restos do cabo e reserve-a para mais tarde.
      • Corte um dos lados do interior de plástico macio e descasque-o para longe da fiação e da placa de circuito. É muito improvável que você consiga reutilizá-lo, então não se preocupe se ele rasgar.
      • A imagem mostra aproximadamente o que você deve ter agora. A malha é soldada em dois lugares (um em cada lado da placa de circuito em extremidades opostas - no meio e à direita na imagem); o núcleo branco é soldado em apenas um (à esquerda na imagem).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do conector MagSafe: passo 2, imagem 1 %32 Reparo do conector MagSafe: passo 2, imagem 2 %32
      • Dessolde as tranças e o núcleo de ambos os lados da placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do conector MagSafe: passo 3, imagem 1 %32
      • Corte 15 mm da capa do cabo.
      • Descasque a malha de blindagem
      • Separe as fibras contidas dentro da malha
      • Divida a malha em duas partes iguais e torça-as juntas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do conector MagSafe: passo 4, imagem 1 %32
      • Você provavelmente precisará de três tiras de termoencolhível. Elas precisarão caber uma sobre a outra depois de encolhidas no lugar, então provavelmente precisarão ter tamanhos diferentes.
      • Corte a luva de menor diâmetro com 2 cm de comprimento. Uma vez encolhida no lugar, a parte externa de plástico branco precisará caber sobre ela. Talvez você queira verificar se isso funcionará, pois, caso contrário, será necessário aumentar o orifício na carcaça (agora, e não depois!).
      • Corte as outras um pouco mais longas, por exemplo, com 2,5 cm e 3 cm.
      • Deslize o termoencolhível de maior diâmetro pelo cabo.
      • Deslize o próximo maior tamanho
      • Empurre o restante do protetor de cabo para fora da carcaça externa de plástico branco. Agora, deslize a parte externa de plástico do conector MagSafe. Certifique-se de que esteja na orientação correta!
      • Por fim, deslize o menor pedaço de termoencolhível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo do conector MagSafe: passo 5, imagem 1 %32
      • Descasque a malha de proteção
      • Separe as fibras contidas na malha e corte-as o mais rente possível do cabo.
      • Divida a malha em duas partes iguais. Torça cada parte separadamente para formar dois fios organizados.
      • Remova 3 mm de isolamento do núcleo interno. Torça o núcleo com a mão e, em seguida, estanhe a ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo do conector MagSafe: passo 6, imagem 1 %32
      • Solde o núcleo no lado oposto ao chip (no canto oposto).
      • Corte dois pedaços do tubo termorretrátil menor — com cerca de 4 mm de comprimento.
      • Deslize-os sobre a malha, deixando cerca de 3 mm de malha livre na extremidade onde ela se une ao cabo.
      • Encolha o tubo no lugar. Se sua pistola de ar quente for um pouco potente demais, use o ferro de solda para aplicar o calor.
      • Corte as malhas, deixando cerca de 3 mm livres além do tubo termorretrátil.
      • Solde a primeira malha no lado do chip, no canto oposto ao chip.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo do conector MagSafe: passo 7, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o cabo saia do centro da placa de circuito para que a carcaça se encaixe sobre ele.
      • Verifique também se há cerca de 3 mm de cabo desencapado sobre a placa de circuito, pois o protetor de cabo deve se encaixar aqui (veja a próxima foto).
      • Solde a outra malha do outro lado, no canto oposto ao núcleo. Tente não ultrapassar a borda da placa de circuito.
      • Com cuidado, lixe qualquer solda ou cabo que ultrapasse a extremidade da placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo do conector MagSafe, Remontagem do alívio de tensão: passo 8, imagem 1 %32
      • Recoloque o alívio de tensão. Ele precisa encaixar sob as duas abas na placa de circuito acima dos pontos de solda da malha e do núcleo.
      • Isso é visível apenas no lado esquerdo do núcleo na imagem. A aba do lado direito está um pouco curta em relação à aba do lado direito porque não consegui centralizar o cabo corretamente!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo do conector MagSafe: passo 9, imagem 1 %32
      • Deslize o primeiro pedaço de termorretrátil para baixo e encolha-o.
      • (Você pode ver na imagem que o lado direito do alívio de tensão não chega até a aba.
      • Desde então, descobri (e outras pessoas também) que o termorretrátil não fica muito bem no lugar, por isso não é tão bom como alívio de tensão. Mais informações no passo 10.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo do conector MagSafe: passo 10, imagem 1 %32
      • Deslize a carcaça de volta sobre o conector MagSafe. Ela encaixa de ambos os lados (há um orifício para o LED em ambos os lados).
      • Aperte no lugar com o alicate. Se não encaixar facilmente sobre a placa de circuito, verifique se não precisa lixar mais as juntas de solda.
      • Deslize a primeira das peças do dissipador de calor contra a carcaça de plástico.
      • Mantendo-o apertado, encolha-o no lugar. Isso é importante para ajudar a evitar uma falha futura.
      • Repita com a peça mais externa do tubo termorretrátil.
      • Tente ligar! Lembre-se de que levará alguns segundos até o LED acender.
      • Luz laranja - sucesso!
      • Lixar o topo da carcaça e aplicar uma grande quantidade de cola quente pareceu proporcionar um alívio de tensão mais permanente, embora menos elegante!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
28 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Dave Fixedit
Membro desde: 01/31/10
1.523 Reputação
Autoria de 1 guia
24Comentários do guia
This is great! Very useful, and nice zoomed in photos. Thanks for putting it up!
Kyle Wiens - Responder Compartilhar
Citação de Kyle Wiens:
Thanks. I think that the strain relief needs more work though as it is still not standing up well enough to my daughter working on her lap! I have some ideas but need to try them out.
Dave Fixedit - Responder Compartilhar
Hi Dave
My MagSafe is broken inside the wires, close to the power supply.
Do you have any tips on how to open the power supply?
Is it glued together in the white plastic?
(60W for MacBook white)
thanks Hans Henrik
Hans Henrik - Responder Compartilhar
I do believe they are glued. Opening the cable management tabs (not sure what they're actually called) we'll give you access and room to attempt to pretty it apart. There are videos on YouTube, and most likely a tutorial here on iFixit.
zondervon - Responder Compartilhar
Citação de Hans Henrik:
Hi Dave
thanks Hans Henrik
Hi Hans
Sorry, but I haven't tried that. I did pick up a broken one on ebay for the magsafe connector, so if I get a chance I will try pulling it apart as it doesn't matter if I break it.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 85
Últimos 30 dias: 314
Ao todo: 233,383
