Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do conector IKEA KOPPLA
O que você precisa
    1. Reparo do conector IKEA KOPPLA, Abertura do adaptador: passo 1, imagem 1 %32 Reparo do conector IKEA KOPPLA, Abertura do adaptador: passo 1, imagem 2 %32 Reparo do conector IKEA KOPPLA, Abertura do adaptador: passo 1, imagem 3 %32
      • Abra o dispositivo. O uso de força bruta é a única opção, pois ele foi soldado por ultrassom.
      • Use uma chave de fenda ou aperte-o em uma morsa para abri-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do conector IKEA KOPPLA, Correção do problema (pontos de solda rompidos): passo 2, imagem 1 %32 Reparo do conector IKEA KOPPLA, Correção do problema (pontos de solda rompidos): passo 2, imagem 2 %32
      • Solde novamente todos os pinos do conector USB (caixas vermelhas), em todos os 3 conectores para garantir que estejam funcionais. (nesta imagem, o de cima está com defeito)
      • O motivo pelo qual os pontos de solda se rompem é que o suporte do conector é soldado na placa em apenas um lado. Não na direção da seta. Isso aplica tensão diretamente aos pinos soldados.
      • Além disso, o pino do conector (quadrado) próximo à marcação U2 é muito curto e, portanto, pode não ter sido soldado adequadamente.
      • veja a 2ª imagem para um exemplo de pino de suporte frontal que foi arrancado da área de solda.
      • Observe que a placa no modelo mais recente 'Smahagel' deste carregador, que possui uma classificação de tensão de 100-240V, mas que de resto parece idêntica externamente, tem uma aparência ligeiramente diferente e possui ambos os suportes soldados à PCI. No entanto, a correção ainda se aplica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do conector IKEA KOPPLA, Adicionar cola aos conectores: passo 3, imagem 1 %32 Reparo do conector IKEA KOPPLA, Adicionar cola aos conectores: passo 3, imagem 2 %32
      • Adicione cola quente nestas áreas da placa e na lateral do conector.
      • Coloque a tampa primeiro para entender onde há espaço para ela dentro da mesma.
      • Se o conector não for colado, é provável que o carregador pare de funcionar novamente em breve.
      • A Ikea foi notificada sobre este problema.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Para vedar a carcaça, aplique uma cola adequada na borda e pressione as partes superior e inferior uma contra a outra.
      • Use uma morsa para mantê-las unidas enquanto a cola seca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Eu entendo que esses adaptadores são baratos, mas eles podem ser consertados conforme descrito.
5 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 5,052
