Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do clique esquerdo do mouse Logitech Performance MX
Visualizações: 27 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 dias:
70
Últimos 30 dias:
357
Ao todo:
26.670
Comentários: 9
9 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 12
12 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Com o tempo, o clique esquerdo do mouse pode apresentar falhas. Isso resulta em cliques duplos ou em arrastar e soltar não intencionais. Você pode resolver isso desmontando o mouse e dobrando uma peça metálica.
Agradeço ao Kyler’s Studio pelo tutorial que segui inicialmente.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo do clique esquerdo do mouse Logitech Performance MX, Desligar o mouse e remover a pilha: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a pilha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do clique esquerdo do mouse Logitech Performance MX, Remoção dos 3 pads: passo 2, imagem 1 %32
      • Os pads (ou bases) são constituídos por duas camadas. Idealmente, ambas devem permanecer unidas, mas isso é complicado de realizar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do clique esquerdo do mouse Logitech Performance MX, Remoção dos quatro parafusos da parte inferior do mouse: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma chave de fenda Phillips para remover os quatro parafusos que prendem a base do mouse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do clique esquerdo do mouse Logitech Performance MX, Levantar a parte superior do mouse: passo 4, imagem 1 %32 Reparo do clique esquerdo do mouse Logitech Performance MX, Levantar a parte superior do mouse: passo 4, imagem 2 %32 Reparo do clique esquerdo do mouse Logitech Performance MX, Levantar a parte superior do mouse: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova a base levantando a parte superior do mouse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo do clique esquerdo do mouse Logitech Performance MX, Remoção do conector: passo 5, imagem 1 %32
      • Você pode desconectar as duas partes do mouse. Não é necessário, mas facilita o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo do clique esquerdo do mouse Logitech Performance MX, Coloque um pouco de fita adesiva no multiswitch: passo 6, imagem 1 %32
      • Você pode colocar uma fita adesiva no topo do multiswitch; isso evita que a peça branca se perca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo do clique esquerdo do mouse Logitech Performance MX, Remoção da tampa do multiswitch: passo 7, imagem 1 %32 Reparo do clique esquerdo do mouse Logitech Performance MX, Remoção da tampa do multiswitch: passo 7, imagem 2 %32
      • Empurre a parte frontal do multiswitch para cima para desencaixá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo do clique esquerdo do mouse Logitech Performance MX, Nivelamento da peça metálica: passo 8, imagem 1 %32 Reparo do clique esquerdo do mouse Logitech Performance MX, Nivelamento da peça metálica: passo 8, imagem 2 %32
      • Nivele a peça metálica do multiswitch (ela provavelmente estará muito arqueada) para obter um clique mais nítido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem do seu dispositivo, siga os passos na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Samuel Colin
Membro desde: 03/26/20
755 Reputação
Autoria de 2 guias
9Comentários do guia
merci , ca vient de sauver ma Revolution
Clement Renaut - Responder Compartilhar
Avec plaisir. J'en suis ravi :)
Samuel Colin - Responder Compartilhar
Thank you, this worked flawlessly. Your time and effort is well appreciated.
Kenji Lum - Responder Compartilhar
Thank you so much. My left click often unregisters incorrectly. If not for step 7 and 8, I wouldn't have opened the multiswitch top and clean the contact point. Seems to work perfectly normal now. It'd be a waste to throw away the whole item just because of a tiny defective component. Thanks again for helping me fixed it.
Thuan Chau - Responder Compartilhar
@Kenji @thuan: I'm glad I could help. Thanks for your comments!
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 70
Últimos 30 dias: 357
Ao todo: 26,670
