Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do autofoco da Nikon D3100
O que você precisa
    1. Reparo do autofoco da Nikon D3100, Solução de problemas de foco automático: passo 1, imagem 1 %32 Reparo do autofoco da Nikon D3100, Solução de problemas de foco automático: passo 1, imagem 2 %32 Reparo do autofoco da Nikon D3100, Solução de problemas de foco automático: passo 1, imagem 3 %32
      • O problema é que o foco automático não consegue ajustar corretamente. Pode haver mais de uma solução.
      • 1. Tente forçar a lente a girar uma fração de centímetro. Às vezes, isso ajuda a resolver o problema. Ou simplesmente mova a chave de M para A na lente.
      • 2. Tente mudar para um dos 11 pontos de foco automático. Em seguida, verifique se há pontos específicos que estão causando o problema.
      • Isso é feito selecionando os pontos no menu da sua câmera. Depois, foque em um objeto único com um fundo distante. Tente focar no objeto e, em seguida, no fundo. Se isso for possível, o ponto de foco automático está bom.
      • 3. Se todos os pontos de foco automático estiverem funcionando, tente realizar uma atualização do firmware ou limpar os sensores dentro da câmera atrás do espelho. Se um ou mais pontos estiverem com defeito, tente também limpar os sensores atrás do espelho.
      • 4. Desconecte a lente da câmera, pressionando o botão de liberação e girando a lente para que ela possa ser removida. Veja a imagem
      • 5. Coloque o seletor da câmera no modo manual (M), veja a imagem
      • 6. Ligue a câmera e inicie o modo Live View. Isso abrirá o espelho dentro da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do autofoco da Nikon D3100: passo 2, imagem 1 %32
      • Use um soprador de ar seco. Ou, na falta dele, use uma garrafa plástica vazia, sem umidade interna, e use-a para soprar os sensores de foco automático.
      • Eles estão localizados na parte inferior, sob o espelho. NOTA: Não sopre com a boca, pois uma pequena quantidade de umidade atingirá o CCD, que também está localizado aqui.
      • Desligue a câmera
      • Recoloque a lente. Empurre a lente, alinhando o ponto branco com o ponto branco, e gire-a até travar no lugar.
      • Isso funcionou para mim, espero que tenha ajudado você também ;)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Espero que estas informações sejam úteis
29 outras pessoas executaram este guia.
20Comentários do guia
wow! good tip, AF appeared broken on my D3100, detach and reattach lens did fix it !!
coleman corrigan - Responder Compartilhar
My camera fell on the concrete floor 2 times within 10min..thanks to my little devil..the autofocus wasn't working. I was hopeless and thought of contacting nikon service center and the I searched for some repair tips and came across this page..wow. ...it worked for me as well..thank you so much..you saved me a few good bucks for sure..more than that I'm having a trip after a week and wasn't hopeful to get it back..but I'm a happy man now and I'm noy mad at my little angel now :)
Mithlesh Shrivas - Responder Compartilhar
Hi Mithles Shrivas
Happy to know that it worked :) I know the problem with the small ones, have 3 my self :)
have a nice day :)
Lasse Lorenzen - Responder Compartilhar
Yes!! Thank you so much. The center point of our autofocus wasn't working, and I was worried that the camera would need expensive repair. This did the trick instantly. You just made my day!
Tom Hallman - Responder Compartilhar
My manual focus does not even work? I guess I have to have it repaired? It just stopped working one day.
Kolby - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 165
Ao todo: 80,124
