Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Neste guia, você aprenderá a corrigir o problema na bobina frontal do seu Tipp-Ex Pocket Mouse. O problema é causado por uma bobina pequena demais, que não recolhe corretamente a fita usada, resultando em nós na fita. Atenção: o corretivo Tipp-Ex é difícil de remover!
O que você precisa
Abra ou remova a trava vermelha na ponta da carcaça.
Use uma chave de fenda para abrir a carcaça com cuidado. Tenha cuidado para não aplicar força excessiva, a fim de não danificar o plástico ou os pinos de encaixe.
Remova a parte superior da carcaça para expor o interior do mouse.
Remova cuidadosamente a borracha que garante o movimento uniforme de subida e descida.
Tenha cuidado para que os roletes não se soltem.
Pegue o rolo dianteiro, pequeno e provavelmente muito cheio, e desenrole cerca de 5 cm de fita.
Corte a fita.
Remova completamente todo o plástico residual da bobina.
O ideal é desenrolar o resíduo diretamente para dentro da lixeira.
Corte uma tira de 3 mm de largura de fita adesiva.
Use-a para fixar a fita corretiva novamente no carretel.
Enrole algumas voltas no carretel.
Verifique a guia da fita e ajuste a sua tensão.
Segure o rolo fornecedor e estique a fita com o rolo receptor.
Monte o mouse novamente e pressione a tampa firmemente contra ele.
Caso as peças de plástico tenham sido danificadas ao abrir, você pode colá-las.
Seu Tipp-Ex Pocket Mouse está reparado e pronto para ser usado novamente até que a fita na bobina doadora acabe.
3Comentários do guia
I dun get a single ting. Very unclear
Very bad. Not clear. Cannot understand.
Die Beschreibung ist absolut korrekt. Danke!
