Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O Miele S8340 foi apresentado no Repair Café com o seguinte problema: "o motor não funciona e a luz MAX permanece acesa".
O que você precisa
Ferramentas
Tx20 Torx Schraubendreher
Der iFixit-Bithalter ist nicht lang genug für eine der Schrauben
A tampa branca e a faixa preta são fixadas com clipes. Para removê-las, insira primeiro uma espátula entre a tampa e o aspirador de pó (imagem 1). Em seguida, você pode inserir uma espátula entre a faixa e o aspirador de pó e deslizá-la por toda a volta do aspirador para separar a faixa dele.
Agora você pode remover toda a parte traseira, junto com a tampa. Para isso, pode ser necessário puxar em vários pontos e aplicar um pouco mais de força.
Agora você pode remover o conector do motor e, em seguida, simplesmente puxar o motor e o enrolador de cabo para cima. Tenha cuidado para não romper nenhum cabo ou conector.
O problema habitual com as escovas de carvão presas não foi a causa neste caso.
O Triac, que era o próximo suspeito, também foi testado e não apresentou falhas.
Na verdade, um terminal do interruptor bimetálico Klixon estava quebrado.
Até que uma peça de reposição estivesse disponível, o terminal foi substituído e soldado.
Reparo bem-sucedido.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
