Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu MakerBot Smart Extruder+ não está extrudando o filamento adequadamente ou se nenhum filamento está saindo pelo extrusor, é muito provável que ele esteja entupido.
Antes de usar este guia, tente recarregar o filamento no extrusor. Um entupimento parcial pode ser resolvido recarregando e empurrando o filamento. Isso nem sempre funciona, e a desmontagem é necessária para remover o entupimento.
Antes de começar, certifique-se de remover o filamento que está sendo alimentado no extrusor e retire o extrusor do carrinho da impressora 3D enquanto ele ainda estiver entre 20 °C e 50 °C.
Tenha cuidado para não tocar no bico durante este guia, pois ele estará quente.
O que você precisa
Ferramentas
Coloque a extrusora sobre uma superfície plana com os pinos de conexão voltados para cima.
Remova os 4 parafusos na borda externa da extrusora usando a chave de boca de 2 mm.
Remova o defletor da ventoinha do radiador da extrusora.
Remova o rolamento e o parafuso estriado.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
