Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do CanoScan LIDE 90 com travamento
Visualizações: 31 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
36
Últimos 30 dias:
139
Ao todo:
31.357
Comentários: 23
1 comment on steps, 22 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 19
19 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 13
13 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu scanner trava no meio do caminho, pode ser que a "coluna" da carcaça esteja dobrada.
Existe uma "coluna" de metal que percorre o comprimento da base dentro da carcaça. Quando dobrada, ela empurra a cabeça do scanner para cima e contra o vidro, fazendo com que o motor "trave" e crie um ruído horrível.
Se você abrir o scanner e desdobrá-la, o problema é resolvido.
Você pode verificar se isso é necessário virando o scanner de cabeça para baixo e colocando um objeto reto (como uma régua de metal) ao longo do comprimento da parte traseira do scanner. Se você notar uma curvatura (uma depressão ou curva para baixo) em direção ao centro da carcaça traseira, o trilho interno provavelmente está dobrado.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo do CanoScan LIDE 90 com travamento, Reparo do CanoScan LIDE 90 com travamento: passo 1, imagem 1 %32
      • A "espinha" de metal que você vai remodelar está sob o trilho de plástico cinza com os "dentes da engrenagem" que você consegue ver dentro do scanner.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do CanoScan LIDE 90 com travamento, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32
      • Primeiro, vire o scanner e remova os 3 parafusos na capa traseira do dispositivo, que estão cobertos por tiras ovais de plástico cinza-escuro (2 nas extremidades, 1 no centro; as 2 tampas entre elas podem ser ignoradas). Isso serve para que você não precise virar o scanner novamente mais tarde, quando as peças podem cair. Esses parafusos prendem a "espinha" de metal no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do CanoScan LIDE 90 com travamento: passo 3, imagem 1 %32 Reparo do CanoScan LIDE 90 com travamento: passo 3, imagem 2 %32
      • Para chegar à "lombada", você deve primeiro levantar com cuidado as duas tiras de plástico que percorrem as bordas longas do vidro.
      • Use uma faca para alavancá-las; elas estão coladas e possuem clipes de plástico na parte externa que permitem deslizá-las em direção à parte traseira (extremidade USB) do scanner após soltar a cola.
      • Método alternativo: As extremidades próximas à dobradiça não são coladas e possuem uma aba que desliza sob a borda traseira. Você pode dobrar cada tira para cima com uma faca perto da dobradiça e deslizar a aba para fora debaixo da borda traseira. A tira então repousa sobre a borda traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do CanoScan LIDE 90 com travamento, Remoção da placa de vidro: passo 4, imagem 1 %32
      • Em seguida, force a placa de vidro para cima pela parte frontal (lado dos botões) do scanner em ambas as bordas.
      • Método alternativo: Depois de posicionar as tiras laterais sobre a borda traseira, você pode deslizar a placa de vidro em direção à dobradiça para destravar as travas laterais. Na parte frontal, perto dos botões, você pode forçar a placa de vidro para cima, puxá-la para frente e removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo do CanoScan LIDE 90 com travamento: passo 5, imagem 1 %32
      • Neste ponto, você pode testar novamente para ver se a parte traseira do scanner está arqueada, pressionando a carcaça no centro da base com os dedos para ver se ela cede em direção à mesa ou superfície em que está apoiada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo do CanoScan LIDE 90 com travamento: passo 6, imagem 1 %32 Reparo do CanoScan LIDE 90 com travamento: passo 6, imagem 2 %32
      • Agora levante suavemente a cabeça do scanner para fora do trilho de plástico cinza e coloque-a de lado, fora do caminho, dentro da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo do CanoScan LIDE 90 com travamento, Remoção da guia metálica: passo 7, imagem 1 %32 Reparo do CanoScan LIDE 90 com travamento, Remoção da guia metálica: passo 7, imagem 2 %32 Reparo do CanoScan LIDE 90 com travamento, Remoção da guia metálica: passo 7, imagem 3 %32
      • 4. Em seguida, remova os três parafusos da guia. Você pode retirar a guia metálica. Coloque-a sobre uma superfície plana para verificar se ela está empenada e, se estiver, endireite-a suavemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo do CanoScan LIDE 90 com travamento: passo 8, imagem 1 %32
      • 5. Agora, monte novamente todo o scanner. Você pode usar fita adesiva dupla face para colar a guia de plástico novamente. Espero que isso ajude. :o)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
19 outras pessoas executaram este guia.
dan
Membro desde: 09/23/10
443 Reputação
Autoria de 1 guia
22Comentários do guia
Smooth Guide! I had exactly the problem described here and thought that I had to part with my dear scanner. But thanks to these instructions he is back in action, as good as new! Thank you so much!
José
albuquezi - Responder Compartilhar
I had a problem where the scanner made a horrible noise, but the metal rail did not seem to be bent. I opened up the scanner according to this guide, reseated the scanning head, closed it, and it worked smoothly again. Thanks.
By doing this, I found out that it is not necessary to undo the glue of the side strips. I inserted two steps in the guide to explain this (sorry, no pictures).
Tom Verhoeff - Responder Compartilhar
Thank you very much! :)
Konstantin Cheezee - Responder Compartilhar
Thank you so much! I was in the middle of a project, scanning some of my quartet/quintet music into pdfs so I didn't have to cart my music all over with me--just a thumb drive! My well-intentioned 6 year-old wanted to help and the scanner was knocked off the table. Oops! The metal last was bent and the scan bar was jammed at the top. I sat in a coffee shop and fixed it. Thank you, thank you, thank you!
Eliese Besemer - Responder Compartilhar
Fixed my Canon LIDE 25 with the help of this manual.
There are only 2 screws with our machine. First remove the 2 screws (covered by the stickers in the back - yes the round circles are stickers)
Then turn over, carefully remove the plastic on both sides with a sharp knife (they are glued). Afterwards the glass comes out by pushing in a bit and lifting out.
Now place the middle rod in its grooves with a small pin midway that goes into a small hole. (if the scanner head is in the beginning push it a bit)
Then carefully place the two screws back. Run a test scan to see the head is OK. Then place the glass back by placing at the end first and when inside the end turn the scanner upside down and slide the glass to the end. turn over pull the glass a bit to the front. return the two plastics on the side that were glued (the glue is sticky and still good).
Hope this can help somebody.
noam atari - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 139
Ao todo: 31,357
