Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do BIC Wite-Out Mini
Visualizações: 4,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 dias:
79
Últimos 30 dias:
389
Ao todo:
4.703
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 3 - 7 minutos
Dificuldade: Fácil
O que você precisa
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu BIC Wite-Out Mini estiver travado ou desmontado, pouca ou nenhuma fita corretora sairá. Use este guia de reparo para colocar o BIC Wite-Out Mini de volta em funcionamento.
A fita corretora dentro do dispositivo de correção transfere a fita para o papel para cobrir erros ou marcas. Uma fita corretora emaranhada ou travada não passará suavemente pelas engrenagens até o papel.
Isso pode causar dores de cabeça e falhas ao cobrir erros. Felizmente, consertar uma fita corretora geralmente leva pouco tempo e ajuda a evitar que resíduos desnecessários acabem em aterros sanitários. Você precisará de uma pinça e mãos firmes, e logo voltará a cobrir erros.
Este guia abordará o reparo e a montagem de um BIC Wite-Out Mini.
    1. Reparo do BIC Wite-Out Mini, Reparo do BIC Wite-Out Mini: passo 1, imagem 1 %32
      • Posicione o componente do dispensador com o logotipo voltado para baixo, com os outros componentes dispostos em uma superfície limpa e plana.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do BIC Wite-Out Mini, Estabilização da engrenagem pequena: passo 2, imagem 1 %32
      • Estabilize a engrenagem pequena com a pinça para evitar que ela continue a desenrolar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do BIC Wite-Out Mini, Desenrolamento da tira plástica: passo 3, imagem 1 %32 Reparo do BIC Wite-Out Mini, Desenrolamento da tira plástica: passo 3, imagem 2 %32 Reparo do BIC Wite-Out Mini, Desenrolamento da tira plástica: passo 3, imagem 3 %32
      • Desenrole a tira plástica girando a engrenagem grande em um movimento circular, na direção oposta à espiral.
      • Pare assim que a tira plástica que conecta as engrenagens estiver reta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do BIC Wite-Out Mini: passo 4, imagem 1 %32 Reparo do BIC Wite-Out Mini: passo 4, imagem 2 %32 Reparo do BIC Wite-Out Mini: passo 4, imagem 3 %32
      • Insira a fita plástica na engrenagem pequena até que a fita corretiva fique visível.
      • Gire a engrenagem grande em direção à engrenagem pequena até que elas fiquem próximas uma da outra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo do BIC Wite-Out Mini: passo 5, imagem 1 %32
      • Coloque as engrenagens de volta no componente do dispenser com o logotipo.
      • Coloque a engrenagem pequena no módulo mais próximo da abertura de dispensa.
      • Coloque a engrenagem grande no módulo mais distante da abertura de dispensa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo do BIC Wite-Out Mini: passo 6, imagem 1 %32
      • Segure a fita corretiva com uma pinça e puxe para enrolar a fita ao redor da abertura de saída.
      • Certifique-se de estabilizar as engrenagens.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo do BIC Wite-Out Mini: passo 7, imagem 1 %32 Reparo do BIC Wite-Out Mini: passo 7, imagem 2 %32 Reparo do BIC Wite-Out Mini: passo 7, imagem 3 %32
      • Envolva a correia preta em torno de ambas as engrenagens.
      • Se necessário, estabilize a engrenagem grande com uma pinça.
      • Envolva a correia começando da engrenagem grande para a engrenagem pequena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo do BIC Wite-Out Mini: passo 8, imagem 1 %32 Reparo do BIC Wite-Out Mini: passo 8, imagem 2 %32
      • Feche o dispositivo até que os componentes laterais encaixem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Parabéns! Você acabou de consertar seu BIC Wite-Out Mini com sucesso!
Teste seu BIC Wite-Out Mini para garantir que ele funcione corretamente. Se não funcionar, repita os passos de 1 a 8 e tente novamente!
Autor(a)
com
Lauren Miller
Membro desde: 01/31/24
157 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team 3-1, Andersen Winter 2024 Membro de UC Davis, Team 3-1, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S3G1
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 79
Últimos 30 dias: 389
Ao todo: 4,703
