Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de zíper quebrado
O que você precisa
    1. Reparo de zíper quebrado, Reparo de zíper quebrado: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de zíper quebrado, Reparo de zíper quebrado: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de zíper quebrado, Reparo de zíper quebrado: passo 1, imagem 3 %32
      • Use o alicate ponta fina para remover o batente de metal ou plástico na extremidade do zíper.
      • Puxe o zíper completamente para baixo até o último conjunto de dentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de zíper quebrado: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de zíper quebrado: passo 2, imagem 2 %32 Reparo de zíper quebrado: passo 2, imagem 3 %32
      • Alinhe ambos os lados do zíper de forma uniforme e encaixe o cursor de volta no trilho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de zíper quebrado: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de zíper quebrado: passo 3, imagem 2 %32 Reparo de zíper quebrado: passo 3, imagem 3 %32
      • Comece a fechar o zíper para garantir que ele esteja alinhado corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de zíper quebrado: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de zíper quebrado: passo 4, imagem 2 %32 Reparo de zíper quebrado: passo 4, imagem 3 %32
      • Passe a linha pela agulha.
      • Costure a área onde o limitador de metal ou plástico costumava ficar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de zíper quebrado: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de zíper quebrado: passo 5, imagem 2 %32 Reparo de zíper quebrado: passo 5, imagem 3 %32
      • Finalize o que foi costurado fazendo um nó na linha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de zíper quebrado: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de zíper quebrado: passo 6, imagem 2 %32
      • Com a tesoura, corte o excesso de linha. Tente chegar o mais perto possível do nó, sem cortá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de zíper quebrado: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de zíper quebrado: passo 7, imagem 2 %32 Reparo de zíper quebrado: passo 7, imagem 3 %32
      • Feche o zíper da peça de roupa para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Not helpful. Suppose if the slider part broke and is now now. Now what?
Walter Nagel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 46
Últimos 7 dias: 425
Últimos 30 dias: 1,040
Ao todo: 12,909
