Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de vidro de carro solto
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Reparo de vidro de carro solto, Remoção dos elementos de fixação: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de vidro de carro solto, Remoção dos elementos de fixação: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de vidro de carro solto, Remoção dos elementos de fixação: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova todos os parafusos que prendem o painel interno da porta.
      • A quantidade e a localização dos parafusos variam de acordo com o modelo do seu carro.
      • Sinta a parte de baixo dos puxadores da porta para encontrar parafusos adicionais e remova-os caso existam.
      • Sinta a borda inferior do painel interno da porta para encontrar parafusos adicionais.
      • Se não houver parafusos, o painel interno é encaixado sob pressão, o que significa que você poderá removê-lo assim que todos os parafusos forem retirados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de vidro de carro solto, Remoção da maçaneta: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de vidro de carro solto, Remoção da maçaneta: passo 2, imagem 2 %32 Reparo de vidro de carro solto, Remoção da maçaneta: passo 2, imagem 3 %32
      • Caso haja parafusos prendendo a maçaneta da porta ao painel interno, remova-os.
      • Remova as maçanetas da porta.
      • Talvez seja necessário inserir uma chave de fenda entre o conjunto da maçaneta e o painel.
      • Ao remover o conjunto da maçaneta, empurre em direção à parte interna da porta do carro para remover a maçaneta de seus clipes do lado esquerdo.
      • Use os dedos ou uma chave de fenda para soltar a haste de acionamento da maçaneta do conjunto da maçaneta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de vidro de carro solto: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de vidro de carro solto: passo 3, imagem 2 %32
      • Se o painel estiver encaixado por pressão na porta, use as mãos para soltar os clipes do painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de vidro de carro solto: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de vidro de carro solto: passo 4, imagem 2 %32 Reparo de vidro de carro solto: passo 4, imagem 3 %32
      • Use os dedos para desconectar quaisquer cabos que conectem o painel à parte interna da porta.
      • Remova o painel da porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de vidro de carro solto, Remoção da tampa plástica: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova a tampa plástica do lado de dentro da porta para acessar os mecanismos internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de vidro de carro solto: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de vidro de carro solto: passo 6, imagem 2 %32 Reparo de vidro de carro solto: passo 6, imagem 3 %32
      • Use uma chave catraca para soltar o parafuso no mecanismo da janela.
      • Limpe qualquer graxa ou resíduo do mecanismo da janela usando um pano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de vidro de carro solto, Substituição do vidro na presilha da janela: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de vidro de carro solto, Substituição do vidro na presilha da janela: passo 7, imagem 2 %32
      • Use as mãos para encaixar o vidro na presilha da janela.
      • A lâmina de vidro deve se encaixar entre os dois lados da presilha.
      • Reaperte a presilha da janela usando uma chave catraca.
      • Se a presilha da janela não segurar o vidro com firmeza suficiente, use selante de polímero para colar a presilha da janela ao vidro. Certifique-se de deixar o selante curar completamente antes de tentar usar o mecanismo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de vidro de carro solto: passo 8, imagem 1 %32 Reparo de vidro de carro solto: passo 8, imagem 2 %32
      • Deslize uma espátula entre o painel de vidro da janela e a vedação de borracha da porta.
      • Alavanque a vedação de borracha da porta para fora e posicione a janela no canal da porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo de vidro de carro solto: passo 9, imagem 1 %32 Reparo de vidro de carro solto: passo 9, imagem 2 %32
      • Se o quadro da porta do seu veículo incluir um orifício do tamanho de uma bola de golfe, ele provavelmente foi projetado para permitir que você visualize a outra parte do mecanismo da janela.
      • Abaixe o mecanismo da janela até que você consiga visualizar o grampo da janela na parte interna da porta.
      • Se o vidro se soltou do mecanismo interno da janela, repita os passos 6 e 7 para fixar novamente a janela ao mecanismo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem do seu veículo, siga os passos 1 a 5 na ordem inversa. Certifique-se de recolocar a folha de plástico na parte interna da porta usando selante polimérico. Esta folha é uma barreira de vapor e foi projetada para evitar que o vapor de dentro do carro chegue aos componentes eletrônicos e mecanismos da janela.
4 outras pessoas executaram este guia.
jon
Membro desde: 05/15/16
3.454 Reputação
Autoria de 22 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 100
Últimos 30 dias: 377
Ao todo: 29,954
