Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de uma fechadura emperrada
O que você precisa
    1. Reparo de uma fechadura emperrada, Reparo de uma fechadura emperrada: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de uma fechadura emperrada, Reparo de uma fechadura emperrada: passo 1, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos de ¾ de polegada da chapa de testa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de uma fechadura emperrada: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de uma fechadura emperrada: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de montagem de 2,5 polegadas do cilindro da fechadura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de uma fechadura emperrada: passo 3, imagem 1 %32
      • Depois de retirar todos os quatro parafusos, deslize a trava da fechadura para fora do batente da porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de uma fechadura emperrada: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de uma fechadura emperrada: passo 4, imagem 2 %32
      • Borrife o limpador de peças GumOut em um ângulo dentro da lingueta da fechadura.
      • Use um pano para limpar e secar a lingueta.
      • Sugerimos o uso das soluções de limpeza GumOut, que estão disponíveis na maioria das lojas de materiais de construção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de uma fechadura emperrada: passo 5, imagem 1 %32
      • Aplique o limpador de peças GumOut no cilindro da chave para lubrificar a câmara.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de uma fechadura emperrada: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de uma fechadura emperrada: passo 6, imagem 2 %32
      • Insira grafite em pó seco no cilindro da chave da fechadura.
      • Insira a chave no cilindro para lubrificar e limpar a câmara.
      • Se estiver difícil girar a chave, aplique mais grafite em pó seco no cilindro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de uma fechadura emperrada: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de uma fechadura emperrada: passo 7, imagem 2 %32
      • Aplique o grafite em pó seco na lingueta da fechadura.
      • Use um pano para remover o excesso de grafite em pó seco da lingueta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de uma fechadura emperrada: passo 8, imagem 1 %32
      • Deslize a trava da fechadura de volta para dentro do batente da porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo de uma fechadura emperrada: passo 9, imagem 1 %32 Reparo de uma fechadura emperrada: passo 9, imagem 2 %32 Reparo de uma fechadura emperrada: passo 9, imagem 3 %32
      • Pegue o cilindro da fechadura e os parafusos de montagem de 2,5 polegadas e insira-os através do trinco da fechadura.
      • Em seguida, monte o cilindro da chave nos parafusos.
      • Use uma chave Phillips para apertar os parafusos de montagem de 2,5 polegadas e prenda a fechadura ao batente.
      • O cilindro deve ser montado na parte externa do batente da porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo de uma fechadura emperrada: passo 10, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para parafusar ambos os parafusos de 3/4 de polegada de volta na chapa de testa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Após seguir este guia de reparo rápido, a fechadura emperrada deverá estar funcionando corretamente.
6 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Spring 2016 Membro de Texas Tech, Team 22-5, Rauch Spring 2016
TTU-RAUCH-S16S22G5
3 Membros
Autoria de 12 guias
2Comentários do guia
GumOut Cleaner seems to be initially intended for Brakes and other auto parts. Is that the product you intend?
dan - Responder Compartilhar
Thank you! GumOut worked well. (I was amused to realize I already had it in my shed for cleaning my lawn mowers carburetor.) In my situation the deadbolt wouldn't fully retract with the key any more, but I could push it the rest of the way with my finger. After removing the latch in step 3, I could turn the latch with a flat head screwdriver and find the place where it "sticks." After cleaning the latch out with a few sprays of GumOut and exercising it with a flat head screwdriver, the latch was working smoothly again. Thank you for the helpful guide!
Russ Williston - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 263
Ao todo: 42,068
