Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de toque no iPhone 6
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
127
Ao todo:
12.923
Comentários: 10
2 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 13
13 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Muito difícil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Faltando detalhes
Alguns dos detalhes deste guia estão faltando. Ajude os usuários adicionando ferramentas, dificuldades, ou tempo.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Técnica de microssolda para substituir um CI com defeito e restaurar a funcionalidade de toque no iPhone 6.
O que você precisa
Ferramentas
      • Neste tutorial, você aprenderá como resolver problemas de hardware no toque de um smartphone iPhone 6. Em caso de dúvidas, entre em contato comigo pelos comentários.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Alex Sander
Membro desde: 02/28/17
39.537 Reputação
Autoria de 201 guias
8Comentários do guia
Do you change that ic with new one?
thanks before
aqsha asri - Responder Compartilhar
No, I have desoldered the proper chip from the other motherboard. Thanks for your interest and best luck with the repair!
Alex Sander - Responder Compartilhar
Is it a good idea to change the whole screen
michael quartey - Responder Compartilhar
You are right, but sometimes it won’t work. Especially when it is a hardware issue.
? the logic board is not attached to the screen ... it has nothing to do with the screen, it is that - processor where one of the soldering points is not making contact and the tutorial shows just reheating to the point the soldering melts again and the crack or whatever that makes the connexion is broken gets fixed again, right?
Sven AERTS - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 127
Ao todo: 12,923
