Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Após alguns verões de uso, a tira de plástico de chinelos simples pode frequentemente ficar solta e sair da sola de espuma. Seja nas férias no hotel ou em casa com um pouco de cola, existem opções para manter seu chinelo funcionando!
Este guia tem duas partes:
1️⃣ Um conserto simples para você continuar andando em uma emergência
2️⃣ Um conserto extra assim que estiver em casa, para manter seu chinelo funcionando por mais tempo
➡️Antes de começar, verifique o aviso de segurança na parte inferior da página.
O que você precisa
Aqui podemos ver claramente o defeito: o orifício da alça está desgastado, portanto a alça não fica mais fixa e pode passar pela sola.
Pela parte de baixo, podemos ver que o orifício na espuma ficou grande demais para manter o "batente" da alça no lugar.
Preparação: Vamos criar uma arruela de plástico para manter a alça no lugar e, para isso, é útil ter um molde para riscar em volta. Estamos usando uma tampa de garrafa, mas uma moeda ou qualquer objeto maior que o orifício também servirá.
Neste guia, usamos um pote de iogurte velho para criar a arruela, pois o plástico é fino, resistente, flexível e à prova d'água. No entanto, qualquer item de plástico similar pode ser usado.
Coloque a tampa da garrafa sobre a tampa do pote de iogurte e trace uma linha ao redor dela com o marcador.
Com cuidado, faça um furo no meio do círculo com a tesoura.
Recorte o círculo ao longo da linha.
Faça um corte reto na arruela, da borda até o furo central. Isso permitirá que ela deslize para dentro da tira.
Insira a tira novamente através da sola, como deveria ser para o uso normal. Em seguida, puxe a tira um pouco mais pela parte de baixo para criar espaço para a instalação da arruela.
Deslize a arruela entre a sola externa e a ponta da tira.
Puxe a tira para cima para fixar a arruela.
️ Parabéns! O reparo foi concluído e você está pronto para seguir!
... exceto ....
... Este foi apenas o primeiro conserto rápido que pode ser feito em qualquer bar de praia ou hotel - mas ele deixa o "limitador" da pulseira protuberante na parte inferior, o que não será um conserto confortável a longo prazo.
Pegue um estilete e um pouco de cola, e continue para os próximos passos para terminar corretamente!
Preparação: Para a segunda parte deste reparo, vamos cortar cuidadosamente a camada inferior de espuma e inserir a arruela no orifício. Em seguida, colaremos o pedaço de espuma de volta no topo.
Primeiro, remova a arruela de plástico e limpe as bordas, se necessário.
Depois, contorne a arruela com uma caneta ou lápis, diretamente na sola do chinelo.
Em seguida, vamos cortar cuidadosamente a camada superior da espuma e remover o disco resultante
Use um estilete para cortar cuidadosamente ao longo da linha circular, a uma profundidade de 2-3 mm. (setas vermelhas)
Cuidado! O objetivo é cortar apenas o primeiro 1/4 da espessura da espuma. Cortar além disso enfraquecerá a resistência do chinelo.
Em seguida, com muito cuidado, insira o estilete no centro do buraco e corte horizontalmente do buraco até conectar ao corte circular já feito. (seta verde)
Use um movimento de corte circular para deslizar a lâmina do estilete através da espuma, usando o buraco como ponto central. (setas amarelas)
Agora, se os cortes indicados pelas setas vermelha e amarela estiverem unidos, o disco de espuma deve soltar-se.
Dica: pode ser necessário cortar e puxar um pouco mais para finalmente soltá-lo por completo.
Para abrir espaço para a arruela de plástico, precisamos reduzir um pouco da espessura do disco.
Corte aproximadamente 1 mm de espuma da parte de trás (lado interno) da espuma.
Dica: Durante o processo de remoção da espuma, continue colocando a arruela no orifício do chinelo e cubra com o disco. Continue removendo material do disco até que ele fique nivelado com a parte inferior do chinelo quando a arruela de plástico também estiver instalada.
Para prender o disco na arruela, usaremos cola. Porém, a cola não adere bem em superfícies brilhantes, por isso é necessário lixar a arruela.
Use uma lixa para tornar a superfície áspera, seja com um pedaço pequeno na mão ou com um pedaço grande apoiado sobre a mesa.
Importante: escolha uma cola multiuso que tenha secagem rápida e seja adequada para plástico e espuma.
Aplique uma camada fina de cola ao redor do interior do orifício na parte inferior do chinelo
Dobre a arruela de plástico para encaixá-la ao redor da tira
Pressione a arruela de plástico sobre a cola aplicando uma pressão média.
Repita o processo para o disco de espuma:
Aplique cola sobre a arruela de plástico, incluindo ao redor dos cantos
Estique cuidadosamente o disco de espuma sobre o "batente" da tira
Deslize o disco de espuma para o lugar e aplique uma pressão média para fixá-lo
Dica: verifique se o padrão de aderência da espuma coincide entre o disco e a sola, e gire o disco para realinhar, se necessário
Agora, a cola precisa secar. Primeiro, puxe a fita na direção da seta vermelha para garantir que o disco e a arruela fiquem bem firmes no lugar.
Em seguida, sugerimos usar alguns clipes de artesanato comuns para manter o reparo no lugar enquanto a cola seca.
Deixe secar pelo tempo indicado na embalagem da cola antes de remover os clipes.
️ Parabéns! O reparo está concluído e você está pronto para seguir em frente!
Precisa de outro reparo? Não se preocupe! Confira nossos outros guias de reparo para encontrar soluções rápidas para suas roupas, calçados e equipamentos favoritos!
⚠️⚠️ AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE:
Os guias de reparo fornecidos neste site têm o objetivo de ajudar você a consertar produtos por conta própria. Embora tenhamos colocado muito cuidado neles, todo trabalho de reparo envolve algum risco:
- Precauções de Segurança: Ao consertar seu produto, tome todas as precauções necessárias para garantir sua segurança. Use ferramentas adequadas e siga as instruções cuidadosamente.
- Condição do Produto: Uma vez que seu produto tenha sido reparado, ele pode não atender mais às diretrizes de conformidade originais e pode ter problemas em potencial.
- Responsabilidade: Não nos responsabilizamos por qualquer dano ou lesão que possa ocorrer durante o processo de reparo ou como resultado do uso de um produto reparado. Você, como pessoa que realiza o reparo, assume todos os riscos e responsabilidades associados ao reparo.
Ao usar estes guias de reparo, você reconhece e aceita totalmente os riscos e responsabilidades potenciais envolvidos.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
