Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Um sofá com rangido pode ser frustrante, especialmente quando o ruído ocorre toda vez que você se senta ou muda de posição. Em muitos casos, o rangido é causado pelo atrito entre molas metálicas ou outros componentes dentro do sofá. Esse problema geralmente pode ser resolvido com algumas ferramentas de reparo básicas e um lubrificante. Este guia de reparo orienta você pelos passos para localizar a origem do rangido, acessar as molas e reduzir ou eliminar o ruído para que seu sofá fique silencioso e confortável novamente.
Nota: As técnicas mostradas neste guia de reparo devem funcionar para a maioria dos tipos de sofás estofados.
Cuidado: O sofá pode ser pesado, portanto, peça ajuda ao movê-lo ou levantá-lo para evitar ferimentos. Para evitar manchas, cubra a área ao redor com uma toalha ou pano, caso o excesso de lubrificante escorra dos contatos ou das molas.
O que você precisa
Ferramentas
Antes de começar o reparo, sente-se no sofá para identificar a área que range.
Vire o sofá cuidadosamente para que a parte de baixo fique acessível.
Coloque-o sobre uma superfície macia, como um cobertor ou tapete, para proteger o estofado.
Aplique um lubrificante adequado diretamente nas molas que rangem e em quaisquer pontos de contato onde as peças metálicas se esfregam.
Movimente as molas levemente para ajudar a distribuir o lubrificante de maneira uniforme.
Após concluir estes passos, teste o sofá para ver se o rangido melhorou. Embora você possa notar uma diferença imediata, lembre-se de que o lubrificante pode levar algum tempo para penetrar totalmente nas molas e nos pontos de contato. Na minha experiência pessoal, levou cerca de 2 a 3 dias para o rangido desaparecer completamente. Se o ruído persistir após alguns dias, inspecione o sofá novamente para garantir que você tratou as molas corretas ou para verificar se há algum componente do quadro solto que também precise de atenção.
