Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de rede brasileira
Visualizações: 863
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
101
Ao todo:
863
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Neste guia, você encontrará os passos para reparar uma rede brasileira. O objetivo deste guia é restaurar a durabilidade da rede costurando um remendo. O guia demonstra o reparo utilizando costura à mão.
Se você deseja reforçar o rasgo antes de colocar o remendo e tem acesso a uma máquina de costura, siga este guia para criar um Remendo em ziguezague. Após criar o remendo em ziguezague, coloque o remendo de tecido por cima para um toque mais suave e um visual mais bonito. Também recomendamos reforçar o rasgo em ambos os lados da rede.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de rede brasileira, Reparo de rede brasileira: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque a rede sobre uma superfície plana.
      • Use uma tesoura para cortar as pontas desfiadas da área danificada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de rede brasileira: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de rede brasileira: passo 2, imagem 2 %32
      • Alinhe ambos os lados do rasgo, deixando uma lacuna de 0,6 cm entre eles.
      • Use alfinetes de segurança para manter temporariamente ambos os lados do rasgo unidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de rede brasileira: passo 3, imagem 1 %32
      • Corte um pedaço do tecido ripstop um pouco maior do que o rasgo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de rede brasileira: passo 4, imagem 1 %32
      • Coloque o tecido sobre o rasgo e use alfinetes de segurança para prender temporariamente o tecido à rede.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de rede brasileira: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de rede brasileira: passo 5, imagem 2 %32 Reparo de rede brasileira: passo 5, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado com a agulha de costura. A ponta é muito afiada.
      • Passe a linha na agulha e dê um nó na ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de rede brasileira: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de rede brasileira: passo 6, imagem 2 %32 Reparo de rede brasileira: passo 6, imagem 3 %32
      • Este passo exige habilidades básicas de costura, mas é fácil de realizar com tempo.
      • Use a agulha com linha para costurar da parte inferior do remendo para cima e ao redor do perímetro.
      • Certifique-se de que a agulha e a linha passem pelo remendo e pelo material existente da rede.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de rede brasileira: passo 7, imagem 1 %32
      • Quando terminar, dê um nó na extremidade do ponto.
      • Certifique-se de que o nó seja grande o suficiente para que não passe pelos pontos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de rede brasileira: passo 8, imagem 1 %32 Reparo de rede brasileira: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova todos os alfinetes de segurança e aprecie o seu trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Este guia está concluído. Aproveite a sua rede recém-restaurada.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 101
Ao todo: 863
