Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de rasgos em mochilas
O que você precisa
    1. Reparo de rasgos em mochilas, Identificação da área de reparo: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de rasgos em mochilas, Identificação da área de reparo: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de rasgos em mochilas, Identificação da área de reparo: passo 1, imagem 3 %32
      • Identifique a área com defeito e avalie a extensão do dano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de rasgos em mochilas, Preparação para o remendo: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de rasgos em mochilas, Preparação para o remendo: passo 2, imagem 2 %32 Reparo de rasgos em mochilas, Preparação para o remendo: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma tesoura para cortar os fios soltos e limpar a área.
      • Use um tecido de cor semelhante para criar o seu "próprio remendo".
      • Dica: Corte um pedaço de tecido que seja pelo menos 1 cm maior que o rasgo (em cada lado). Use uma máquina de costura para fazer uma bainha ao redor da borda do remendo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de rasgos em mochilas, Alfinetar a área: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de rasgos em mochilas, Alfinetar a área: passo 3, imagem 2 %32 Reparo de rasgos em mochilas, Alfinetar a área: passo 3, imagem 3 %32
      • Use alfinetes de costura para prender a área e fixar o remendo no lugar.
      • Comece a costurar seguindo o formato do remendo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de rasgos em mochilas, Continuar a costura: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de rasgos em mochilas, Continuar a costura: passo 4, imagem 2 %32 Reparo de rasgos em mochilas, Continuar a costura: passo 4, imagem 3 %32
      • Após costurar o primeiro lado do remendo, aplique mais alfinetes para mantê-lo no lugar e continue a costurar.
      • Dica: Neste exemplo, foi usado um remendo quadrado para reparar o rasgo. Por razões estéticas, obteve-se um formato de “triângulo” inserindo parte do remendo dentro do rasgo e dobrando um dos lados para dentro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de rasgos em mochilas, Concluído e pronto!: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de rasgos em mochilas, Concluído e pronto!: passo 5, imagem 2 %32 Reparo de rasgos em mochilas, Concluído e pronto!: passo 5, imagem 3 %32
      • 🎉✨ Parabéns! O reparo foi concluído e você está pronto para seguir em frente!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Precisa de outro reparo? Não se preocupe! Confira nossos outros guias para encontrar soluções rápidas para suas roupas, calçados e equipamentos favoritos!
️ AVISO IMPORTANTE DE SEGURANÇA:
Os guias de reparo fornecidos neste site têm o objetivo de ajudar você a consertar produtos por conta própria. Embora tenhamos colocado muito cuidado neles, todo trabalho de reparo envolve algum risco:
  1. Precauções de segurança: Ao consertar seu produto, tome todas as precauções necessárias para garantir sua segurança. Use ferramentas adequadas e siga as instruções cuidadosamente.
  2. Condição do produto: Uma vez que seu produto tenha sido consertado, ele pode não atender mais às diretrizes de conformidade originais e pode ter problemas potenciais.
  3. Responsabilidade: Não nos responsabilizamos por qualquer dano ou lesão que possa ocorrer durante o processo de reparo ou como resultado do uso de um produto reparado. Você, como pessoa que realiza o reparo, assume todos os riscos e responsabilidades associados ao reparo.
Ao usar estes guias de reparo, você reconhece e aceita totalmente os riscos e responsabilidades potenciais envolvidos.
Ben Blischke
Membro desde: 07/19/23
10.548 Reputação
Autoria de 68 guias
Equipe
INTERSPORT Membro de INTERSPORT
Community
25 Membros
Autoria de 827 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 163
Ao todo: 1,209
