Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de rasgo na mochila
O que você precisa
    1. Reparo de rasgo na mochila, Reparo de rasgo na mochila: passo 1, imagem 1 %32
      • Primeiro, use uma tesoura para cortar o material de nylon destruído dentro da mochila.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de rasgo na mochila: passo 2, imagem 1 %32
      • Com uma régua, corte o comprimento apropriado de material de nylon para cobrir o rasgo no interior da mochila.
      • O material de nylon necessário para o tamanho do rasgo será diferente para cada mochila. Meça a quantidade de material de que você precisa para cobrir o rasgo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de rasgo na mochila: passo 3, imagem 1 %32
      • Use percevejos para prender cada canto do material de nylon.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de rasgo na mochila: passo 4, imagem 1 %32
      • Passe a linha pela agulha. Dê um nó duplo na linha para prendê-la à agulha. Em seguida, corte a ponta da linha e também o nó duplo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de rasgo na mochila, Execução de um ponto básico: passo 5, imagem 1 %32
      • Um ponto básico é o suficiente. Para fazê-lo, basta passar a agulha pelo material de nylon até que ela atravesse para o outro lado. Puxe todo o fio. Em seguida, insira a agulha de volta próximo ao fio que acabou de passar.
      • Tenha cuidado para não se espetar com a agulha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de rasgo na mochila: passo 6, imagem 1 %32
      • Repita até que o material de nylon esteja firme. Esta imagem é um exemplo de como um ponto básico deve ficar após repetir a costura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de rasgo na mochila: passo 7, imagem 1 %32
      • Depois de terminar, corte a linha restante e dê um nó duplo. Corte qualquer excesso de nylon que não tenha sido costurado. Se o nylon estiver firme, você reparou o rasgo completamente!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
2Comentários do guia
My Lock Lock Luggage inside the “ inner cover got damage “ can repair ? where should deliver to ? how much for the cost?
衛德雄 - Responder Compartilhar
Have you seen this product? "'''fixmytear'''". It's a repair tape which sticks very well to vinyl, canvas, rubber, leather and most other surfaces. Absolutely life saving tape.
https://www.amazon.com/Fixmytear-Magic-R...
https://www.amazon.com/fixmytear-Magic-R...
bobhunter50023 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 204
Ao todo: 15,140
