Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de persianas com defeito
Visualizações: 40 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
24
Últimos 7 dias:
140
Últimos 30 dias:
559
Ao todo:
39.828
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 40 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Suas persianas não estão recolhendo como deveriam? Se as persianas estendem quando puxadas para baixo, mas não recolhem quando empurradas para cima, é provável que o cordão que passa por dentro delas tenha saído da polia dentro do trilho superior. Não se preocupe, há uma maneira de resolver isso. Este guia ajudará você a consertar esse incômodo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de persianas com defeito, Reparo de persianas com defeito: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de persianas com defeito, Reparo de persianas com defeito: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de persianas com defeito, Reparo de persianas com defeito: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova os clipes que mantêm as persianas presas à parede.
      • Eles devem deslizar para fora facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de persianas com defeito: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de persianas com defeito: passo 2, imagem 2 %32
      • Deslize a haste de angulação para fora do seu gancho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de persianas com defeito, Localização da polia: passo 3, imagem 1 %32
      • Localize a polia onde o cordão sai da carcaça superior.
      • É provável que o cordão tenha saído da polia, causando resistência excessiva para que o mecanismo de retração funcione corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de persianas com defeito: passo 4, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Puxe o eixo parcialmente para fora da carcaça.
      • O eixo não deve sair completamente da carcaça. Este passo serve para dobrar o eixo apenas o suficiente para que a pinça consiga alcançar a parte de trás dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de persianas com defeito: passo 5, imagem 1 %32
      • Puxe o cordão que passa pelas persianas a partir da parte inferior da carcaça.
      • Este passo serve para deixar o cordão mais frouxo.
      • Segure a folga passando um dedo pela alça que se forma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de persianas com defeito: passo 6, imagem 1 %32
      • Enquanto segura a folga com o dedo médio e a haste com o dedo indicador, use a pinça para agarrar o fio pelo lado superior da carcaça.
      • Puxe o fio para cima e em sua direção enquanto remove o dedo médio da alça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de persianas com defeito: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de persianas com defeito: passo 7, imagem 2 %32
      • Teste as persianas para verificar se estão funcionando. Se não estiverem, verifique se o cordão foi realinhado na polia e repita os passos conforme necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Aproveite suas persianas retráteis!
Autor(a)
com
Adam Porter
Membro desde: 02/26/22
145 Reputação
Autoria de 1 guia
2Comentários do guia
Cordless. This is not a cordless shade. Try again.
Joseph Gallien - Responder Compartilhar
These aren't instructions for CORDLESS but I wasn't able to find any. I was able to repair the broken cord of my cordless blind; it took a couple hours but it's as good as new. Surprisingly, the tension cord for both sides is actually one continual cord. You'd want to replace both sides if yours is different. Nylon Cord 1.4mm worked for me. It does help if you have another blind to use as a guide on how to thread the pulleys especially if both sides break (which happened to me). Maybe I'll make a video on my next broken cord. Hint: When you measure the length of the cord, add extra feet before you cut the new cord.
Dwayne Miller - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 24
Últimos 7 dias: 140
Últimos 30 dias: 559
Ao todo: 39,828
