Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de peitoril de janela
O que você precisa
    1. Reparo de peitoril de janela, Reparo de peitoril de janela: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de peitoril de janela, Reparo de peitoril de janela: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de peitoril de janela, Reparo de peitoril de janela: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova manualmente qualquer lasca, farpa ou madeira irregular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de peitoril de janela: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de peitoril de janela: passo 2, imagem 2 %32 Reparo de peitoril de janela: passo 2, imagem 3 %32
      • Pegue três pedaços retos de papelão.
      • Aplique vaselina em um dos lados de cada pedaço de papelão manualmente. A vaselina impedirá que a massa para madeira grude no papelão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de peitoril de janela: passo 3, imagem 1 %32
      • Segure uma parte do papelão sob o canto que precisa de reparo, com o lado da vaselina voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de peitoril de janela: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de peitoril de janela: passo 4, imagem 2 %32
      • Aplique massa para madeira no canto apertando o tubo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de peitoril de janela: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de peitoril de janela: passo 5, imagem 2 %32 Reparo de peitoril de janela: passo 5, imagem 3 %32
      • Posicione as outras duas seções de papelão em cada lado do canto para ajudar a moldar o preenchimento em um ângulo reto. Coloque os lados com vaselina voltados para o preenchimento.
      • Use uma espátula ou uma faca de manteiga de plástico para alisar o preenchimento, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de peitoril de janela: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova as seções de papelão antes que o preenchedor seque completamente.
      • Deixe o preenchedor secar por aproximadamente seis horas. O preenchedor pode levar menos tempo para secar se você estiver reparando uma seção menor do avental. Para reparos do tamanho de uma moeda, o preenchedor levará aproximadamente duas horas para secar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de peitoril de janela: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de peitoril de janela: passo 7, imagem 2 %32
      • Lixe o enchimento com lixa de grão 120 até que o resultado esteja satisfatório.
      • Repita os passos 4 a 7 caso o canto não esteja com o formato desejado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de peitoril de janela: passo 8, imagem 1 %32 Reparo de peitoril de janela: passo 8, imagem 2 %32
      • Pinte o canto finalizado com o tom de tinta desejado.
      • Deixe a tinta secar completamente por 3 horas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Assim que a tinta secar, o projeto estará concluído.
Julia Byrd
Membro desde: 03/03/21
157 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 68
Últimos 30 dias: 248
Ao todo: 9,546
