Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de para-choque quebrado
Visualizações: 101
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
34
Últimos 30 dias:
86
Ao todo:
101
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Normalmente, o robô limpa-janelas não deve cair, mas infelizmente isso acontece às vezes. Com uma queda, os para-choques com os bicos injetores ficam particularmente vulneráveis. Basicamente, muitas peças de reposição do aparelho estão disponíveis, mas esta peça específica nem sempre é encontrada. Ela é feita de ABS e você pode tentar colá-la. Este guia mostra como fazer isso.
Você precisará apenas de uma única ferramenta: uma chave Phillips PH2. Mantenha os parafusos bem organizados, pois eles têm tamanhos diferentes.
O que você precisa
    1. Reparo de para-choque quebrado, Remoção da placa de suporte do pano de limpeza: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de para-choque quebrado, Remoção da placa de suporte do pano de limpeza: passo 1, imagem 2 %32
      • Esvazie o reservatório de líquido. Remova o pano de limpeza. Desconecte o cabo de alimentação.
      • Coloque o aparelho sobre a superfície de trabalho com a parte inferior voltada para cima.
      • Remova os quatro parafusos da placa de suporte cinza do pano de limpeza.
      • Levante a placa de suporte cinza.
      • Remova os oito parafusos sob a placa de suporte cinza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de para-choque quebrado, Remoção do parafuso oculto na placa inferior: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de para-choque quebrado, Remoção do parafuso oculto na placa inferior: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta pontiaguda para soltar a tampa de borracha na parte inferior.
      • Remova o parafuso que está embaixo dela.
      • Vire o dispositivo.
      • Levante a parte superior cuidadosamente um pouco. Tenha cuidado para não tensionar demais os cabos que estão por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de para-choque quebrado, Levantar a parte superior: passo 3, imagem 1 %32
      • Retire os dois feixes de cabos de seus clipes de retenção.
      • Agora, você pode levantar a parte superior e acessar todos os componentes internos.
      • Tenha cuidado especial com o motor do ventilador, pois ele fica solto entre duas vedações de borracha macia. Ao remontar, ele deve ser encaixado de forma que fique bem vedado novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo de para-choque quebrado, Para-choque rachado: passo 4, imagem 1 %32
      • Aqui é possível ver claramente a rachadura no para-choque. Existem sensores sob o para-choque e, devido à rachadura, eles podem não disparar corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de para-choque quebrado, Desconexão dos sensores de canto: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de para-choque quebrado, Desconexão dos sensores de canto: passo 5, imagem 2 %32 Reparo de para-choque quebrado, Desconexão dos sensores de canto: passo 5, imagem 3 %32
      • O para-choque está quase solto. Ele ainda está preso aos sensores nos cantos e às mangueiras dos esguichos.
      • Remova os dois parafusos de cada um dos sensores de canto.
      • Retire os sensores. Deixe-os pendurados pelos cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de para-choque quebrado, Remoção das mangueiras: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante o para-choque contra uma leve resistência pelos lados direito e esquerdo. Tenha cuidado com as mangueiras dos esguichos.
      • A remontagem será mais fácil se você não desconectar as mangueiras nos esguichos, mas sim na outra extremidade. Para isso, corte cuidadosamente as abraçadeiras de nylon.
      • Remova o para-choque com muito cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de para-choque quebrado: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de para-choque quebrado: passo 7, imagem 2 %32
      • Aqui está o dispositivo com o para-choque removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de para-choque quebrado, Para-choque colado: passo 8, imagem 1 %32
      • O para-choque é feito de ABS, que pode ser bem colado com a cola apropriada - neste caso, uma cola instantânea com ativador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
345.268 Reputação
Autoria de 317 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 86
Ao todo: 101
