Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de motor fraco
Visualizações: 167 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
23
Últimos 7 dias:
179
Últimos 30 dias:
791
Ao todo:
166.690
Comentários: 110
33 comments on steps, 77 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 81
81 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 7
7 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a sua Sonicare está fraca, o acionamento eletromagnético pode ter saído do lugar, por exemplo, após uma queda. A Philips projetou o aparelho dessa forma propositalmente; por isso, você precisa abrir a escova de dentes e realinhar o acionamento.
Atenção: Abra a sua Sonicare apenas se o período de garantia já tiver expirado. Se ainda estiver na garantia, leve-a à Philips para reparo.
O que você precisa
    1. Reparo de motor fraco, Abertura da escova de dentes: passo 1, imagem 1 %32
      • Primeiro, você precisa abrir a escova de dentes. Para isso, pressione a parte inferior e remova o tampão na base.
      • Proteja sempre o corpo da escova de dentes contra danos causados pela ferramenta, por exemplo, colocando uma tira de papelão entre eles.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de motor fraco: passo 3, imagem 1 %32
      • Quando o componente interno estiver livre, observe os locais indicados.
      • A peça vermelha brilhante é o ímã duplo; deve haver um espaço entre o ímã e o componente de acionamento prateado.
      • Se os ímãs estiverem tocando o mecanismo de acionamento ou muito próximos a ele, prossiga para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de motor fraco: passo 4, imagem 1 %32
      • Os ímãs são fixados com dois parafusos. Um deles encontra-se na parte traseira da escova de dentes.
      • Você pode ver que o parafuso pode se mover para frente e para trás em um orifício alongado. Se o parafuso tiver deslizado demais em direção aos ímãs, o motor não conseguirá se mover bem e o desempenho da escova de dentes será significativamente reduzido.
      • Solte o parafuso deste lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de motor fraco: passo 5, imagem 1 %32
      • Empurre a placa de circuito para baixo e solte-a, de modo a conseguir chegar ao outro parafuso na parte frontal.
      • Se este também tiver saído do lugar, solte-o e desloque os ímanes de forma a criar um espaço entre eles e o motor. Em seguida, aperte novamente os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Siga os passos na ordem inversa para montar novamente o seu dispositivo.
81 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
moritz
Membro desde: 01/11/17
2.070 Reputação
Autoria de 1 guia
77Comentários do guia
Hi there, this was my problem combined with the loose actuator screw. Mine works great now. I used a credit card as a spacer between the magnets and windings, do you know if more space is necessary for the best performance?
Clys - Responder Compartilhar
Saved me ~$100! Awesome!
chip - Responder Compartilhar
Good manual, I could fix the gap between the magnets. However, that was not the problem in my toothbrush. After pressing the power button the light for the selected program flashes once and after that all flash on and the toothbrush shuts down. It refises to start anything, it's almost as of there is a counter for the maximum amount of charges.
Jan Huijsmans - Responder Compartilhar
saved me from buying a new toothbrush, thanks!
Diederik Knaapen - Responder Compartilhar
Have the same question as Clys.Wish I could know the correct gap measurement.I also used a credit card,which measured .9mm.Maybe 1mm is the correct gap.I know that if I contact Philips the chances of reaching anyone knowing anything would likely be impossible.If I bought a new brush,took it apart,that would be a way of finding out.
jrj90620 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 23
Últimos 7 dias: 179
Últimos 30 dias: 791
Ao todo: 166,690
