Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de livro molhado
O que você precisa
    1. Reparo de livro molhado, Reparo de livro molhado: passo 1, imagem 1 %32
      • Tenha cuidado ao manusear livros molhados, pois eles ficam muito frágeis quando úmidos e você pode danificar acidentalmente a capa, as páginas e/ou a lombada.
      • Se não tiver tempo para consertá-lo, coloque-o imediatamente em um saco plástico tipo Ziploc e leve ao freezer até estar pronto. Quando estiver pronto para o conserto, coloque-o sobre a mesa e deixe-o lá até descongelar.
      • Cubra a mesa com uma folha de plástico ou jornais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de livro molhado: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque o livro sobre uma superfície com a capa virada para cima. Ponha uma folha de papel toalha sobre a capa e pressione levemente o livro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de livro molhado: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de livro molhado: passo 3, imagem 2 %32
      • Tenha muito cuidado ao abrir o livro, pois a lombada é muito frágil.
      • Abrindo o livro gentilmente em um ângulo pequeno, coloque folhas de papel-toalha a cada 10 a 20 páginas na metade frontal do livro. Coloque uma folha de papel-toalha sobre a capa frontal e pressione suavemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de livro molhado: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de livro molhado: passo 4, imagem 2 %32
      • Assim como no passo 3, abra o livro com cuidado em um ângulo estreito e coloque folhas de papel toalha a cada 10-20 páginas na segunda metade do livro. Coloque uma folha de papel toalha sobre a capa e pressione para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de livro molhado: passo 5, imagem 1 %32
      • Coloque o livro de pé, pela lombada ou pelas bordas, com as páginas abertas em leque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de livro molhado: passo 6, imagem 1 %32
      • Para acelerar o processo de secagem, deixe um ventilador soprando ar sobre o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de livro molhado: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de livro molhado: passo 7, imagem 2 %32
      • Se, após a secagem, as páginas estiverem onduladas, coloque o livro em uma superfície plana, apoie uma tábua sobre ele e coloque alguns livros pesados por cima da tábua para ajudar a alisá-las. Deixe assim até que as páginas estejam completamente lisas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de livro molhado: passo 8, imagem 1 %32
      • Ótimo trabalho! O livro foi restaurado à sua condição original. Boa leitura!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
4 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
thanks a lot.
Hazen Harwood - Responder Compartilhar
because im in middle school. and it is sters full with wet books
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 150
Ao todo: 3,217
