Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de gola de camisa
O que você precisa
    1. Reparo de gola de camisa, Descosturar a gola: passo 1, imagem 1 %32
      • Use um abridor de casas para descosturar a gola completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de gola de camisa: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de gola de camisa: passo 2, imagem 2 %32
      • Corte um pedaço de tecido do tamanho da área danificada e coloque-o sobre o interior da seção danificada da gola.
      • Máquinas de costura podem ser perigosas; certifique-se de manter sempre as mãos longe da trajetória da agulha.
      • Costure o pedaço de tecido na gola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de gola de camisa: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de gola de camisa: passo 3, imagem 2 %32 Reparo de gola de camisa: passo 3, imagem 3 %32
      • Dobre a camisa e a gola alterada ao meio e marque o centro das peças com um lápis para tecido.
      • Isso será útil ao costurar as peças novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de gola de camisa: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de gola de camisa: passo 4, imagem 2 %32
      • Posicione o fragmento da gola que foi alterado, com o lado voltado para o seu pescoço, na direção oposta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de gola de camisa: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de gola de camisa: passo 5, imagem 2 %32
      • Costure as peças novamente.
      • Para simplificar o processo, coloque alfinetes ao lado da linha que será costurada ou simplesmente siga as marcas das costuras anteriores que você desfez no primeiro passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de gola de camisa: passo 6, imagem 1 %32
      • Ferros de passar a vapor ficam extremamente quentes e podem causar queimaduras.
      • Passe a ferro a área para assentar a nova costura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Aproveite sua gola como nova!
1Comentário do guia
It used to be the case when you bought a shirt that it would come with a spare collar and cuff. When the collar started to fray you could take it to your local tailor and they would change the collar for you. While no longer included when you buy a shirt you can repair a shirt collar yourself or if you can't sew there are services like collarreplacement.com that will do this for you.
Vintage - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 127
Ao todo: 5,018
