Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de furo em edredom
Visualizações: 1,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
66
Últimos 30 dias:
278
Ao todo:
1.480
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um guia de reparo passo a passo simples sobre como consertar um furo em um edredom. Com este guia, você usará um retalho de tecido para remendar o furo e garantir um reparo bem seguro em um item de uso frequente.
Embora não exista uma forma específica para o surgimento de um furo em um edredom, ele pode permitir que penas saiam ou aumentar de tamanho caso não seja reparado.
É útil ter alguma experiência geral com costura. Embora os pontos não precisem ser bonitos ou uniformes, esse conhecimento facilitará a compreensão do processo de reparo. Divirta-se consertando!
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de furo em edredom, Reparo de furo em edredom: passo 1, imagem 1 %32
      • Retire a capa de edredom do enchimento e localize o orifício.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de furo em edredom: passo 2, imagem 1 %32
      • Corte um pedaço de tecido de retalho um pouco maior que o buraco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de furo em edredom: passo 3, imagem 1 %32
      • Insira o tecido dentro do buraco, certificando-se de que o tecido cubra toda a abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de furo em edredom: passo 4, imagem 1 %32
      • Prenda o remendo cuidadosamente no lugar, garantindo que toda a abertura esteja coberta e segura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de furo em edredom, Enfiamento da agulha: passo 5, imagem 1 %32
      • Insira a linha no buraco da agulha e dê um nó corrediço na ponta da linha.
      • Mantenha o excesso de linha puxado pela agulha para evitar que ela saia. Caso isso aconteça, enfie a linha novamente e continue.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de furo em edredom: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de furo em edredom: passo 6, imagem 2 %32 Reparo de furo em edredom: passo 6, imagem 3 %32
      • Insira a agulha em um dos cantos do seu remendo, certificando-se de atravessar tanto o enchimento do edredom quanto o remendo.
      • Continue costurando ao redor do perímetro do remendo com pontos de aproximadamente 0,6 cm de comprimento até chegar ao ponto inicial.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de furo em edredom: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de furo em edredom: passo 7, imagem 2 %32
      • Costure ao redor das bordas do buraco para prender o enchimento do edredom ao remendo e evitar que rasgue novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de furo em edredom: passo 8, imagem 1 %32 Reparo de furo em edredom: passo 8, imagem 2 %32 Reparo de furo em edredom: passo 8, imagem 3 %32
      • Assim que terminar, dê 1 ou 2 nós e corte a linha.
      • Deixe cerca de 0,6 cm entre o corte e o nó para evitar que ele se desfaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Autor(a)
com
Ben Arnold-Galati
Membro desde: 11/05/24
187 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team 3-3, Vidal-Chiesa Fall 2024 Membro de UC Davis, Team 3-3, Vidal-Chiesa Fall 2024
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S3G3
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 66
Últimos 30 dias: 278
Ao todo: 1,480
