Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Atualmente, as fitas VHS foram superadas por outras formas de vídeo, como CDs ou armazenamento digital em computadores ou smartphones. Como não são mais fabricadas, as fitas VHS que contêm filmes, vídeos caseiros ou qualquer outra mídia podem ser perdidas permanentemente e se tornarem impróprias para exibição se forem danificadas. Este guia mostrará como consertar uma fita VHS danificada para que a maior parte do vídeo possa ser vista novamente ou convertida para um formato digital moderno para preservação.
O que você precisa
Remova os parafusos na parte inferior da carcaça do VHS usando uma chave Phillips #0.
Use uma tesoura para cortar as partes amassadas e danificadas da fita VHS.
4Comentários do guia
Na het monteren van de tape, en voor het sluiten van de cassette hield ik nog een klein zwart onderdeeltje over en kan het niet meer herplaatsen, deel omdat de behuizing nagenoeg zwart is, en ook omdat ik niets wil forceren. Zou een tip om de plaats van dit onderdeel te vinden enorm op prijs stellen.
Inmiddels van iemand een VHS band geleend, opengemaakt en vastgesteld waar het blokje past, bij de afbeelding 4 en 5 is dat helaas slecht te zien, maar het blokje past in een kleine ruimte tussen de twee spoelen. Het zou mooi zijn, als je plaatjes kon toevoegen, maar goed probleem opgelost, en nu opnieuw met de videograbber aan de slag, wat leveren de Kabelshop en NEDIS een slecht service, door steeds verwijzen dat het aan de kabel ligt, de videospeler, of de aansluiting met de Windows PC, feitelijk stijllloos.
I'm unsure which side is the dull or shiny side in step 9, they both look shiny to me. Maybe clarify whether the tape is on the inside or outside of the loop?
