Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de fios de marionete
Visualizações: 4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
29
Últimos 30 dias:
131
Ao todo:
3.993
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Para colocar novos fios na sua marionete, você precisará de:
  • Linha de pesca
  • Tesoura
  • Uma agulha de costura
  • Fita adesiva ou cola
  • Dois palitos de madeira de tamanhos iguais (como hashis ou lápis)
Nota: A cola, a fita adesiva e os palitos só são necessários se você também estiver restaurando um suporte.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de fios de marionete, Remoção das cordas danificadas: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte as cordas cortadas ou danificadas. Você pode fazer isso cortando-as ou puxando-as com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de fios de marionete: passo 2, imagem 1 %32
      • Passe a linha de pesca pela agulha da mesma forma que faria com uma linha comum e dê um nó simples para prender a linha de pesca.
      • Nota: Dar o nó pode ser trabalhoso, por isso pode levar algumas tentativas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de fios de marionete, Inserção da agulha: passo 3, imagem 1 %32
      • Insira a agulha em uma parte segura dos pés do fantoche ou em outra parte necessária do fantoche.
      • Nota: O material pode oferecer resistência à agulha inicialmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de fios de marionete: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de fios de marionete: passo 4, imagem 2 %32
      • Puxe a agulha através da parte do boneco e dê outro nó simples diretamente no local que foi atravessado.
      • Nota: Você pode dar alguns nós simples para maior segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de fios de marionete: passo 5, imagem 1 %32
      • Se precisar fazer um cabo, pegue as duas varetas de madeira e cruze-as de modo que fiquem perpendiculares entre si.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de fios de marionete: passo 6, imagem 1 %32
      • Prenda as duas varetas com fita ou cola onde elas se cruzam.
      • Nota: A fita é uma solução mais rápida, mas pode deixar o visual um pouco desorganizado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de fios de marionete: passo 7, imagem 1 %32
      • Dê um nó ao redor do cabo da vareta para prender a linha de pesca. (pode ser necessário dar vários nós para prender a linha, e você pode ajustar o comprimento conforme necessário com uma tesoura)
      • Nota: Repita os passos anteriores em outras partes do boneco, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de fios de marionete: passo 8, imagem 1 %32
      • É assim que o seu boneco deve ficar.
      • Boa diversão com o seu boneco!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 131
Ao todo: 3,993
