Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de fecho de brinco huggie
O que você precisa
    1. Reparo de fecho de brinco huggie, Reparo de fecho de brinco huggie: passo 1, imagem 1 %32
      • Limpe o pino e a tarracha do brinco com um pano seco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de fecho de brinco huggie: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de fecho de brinco huggie: passo 2, imagem 2 %32
      • Feche o brinco e observe onde a haste principal toca o entalhe no lado oposto.
      • Existem dois entalhes, um na haste principal e outro no lado oposto do brinco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de fecho de brinco huggie, Marcação do local: passo 3, imagem 1 %32
      • Marque este ponto com um instrumento de escrita (opcional).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de fecho de brinco huggie: passo 4, imagem 1 %32
      • Abra o brinco novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de fecho de brinco huggie: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de fecho de brinco huggie: passo 5, imagem 2 %32 Reparo de fecho de brinco huggie: passo 5, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o pino esteja alinhado com o entalhe oposto. Caso não esteja, dobre-o suavemente com o dedo até que fique em uma posição adequada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de fecho de brinco huggie: passo 6, imagem 1 %32
      • Segure a tarracha do brinco com um alicate pequeno ou uma pinça e empurre-a levemente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de fecho de brinco huggie: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de fecho de brinco huggie: passo 7, imagem 2 %32
      • Abra para verificar se o brinco faz um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de fecho de brinco huggie: passo 8, imagem 1 %32
      • Se o brinco não estiver estalando, empurre o pino mais para cima usando um alicate.
      • Ajuste e verifique novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo de fecho de brinco huggie: passo 9, imagem 1 %32
      • Se o brinco fizer um clique, mas estiver difícil de abrir, empurre a tarracha para baixo usando um alicate.
      • Este é um processo de ajuste, então faça pequenos movimentos até que ele seja restaurado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo de fecho de brinco huggie: passo 10, imagem 1 %32
      • Faça ajustes finais até que o fecho da argola clique e o brinco feche com segurança.
      • Limpe a marca do seu brinco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
O seu brinco está consertado! Se o pino dobrar novamente, repita os mesmos passos para o reparo.
Hana Ito
Membro desde: 04/26/24
181 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team 4-6, Whithaus Spring 2024 Membro de UC Davis, Team 4-6, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S4G6
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 142
Ao todo: 807
