Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de faixas de luz LED
Visualizações: 168 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
49
Últimos 7 dias:
348
Últimos 30 dias:
1.302
Ao todo:
168.170
Comentários: 14
6 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 19
19 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 30 minutos
Dificuldade: Fácil
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se suas faixas de luz LED não estão funcionando, este guia pode ser o que você precisa. As faixas de luz apresentam falhas quando há uma conexão ou fiação defeituosa entre duas seções das faixas. Essas conexões defeituosas podem impedir o fluxo de energia e desativar outras faixas que estejam funcionando e conectadas à faixa com defeito.
A melhor maneira de corrigir esse problema é substituir a seção defeituosa por uma nova faixa que esteja funcionando. Este guia o levará pelos passos da substituição de suas faixas de luz com defeito. Você aprenderá a identificar qual faixa precisa ser substituída, bem como a remover essa faixa da que está funcionando. Você também verá como substituir e reconectar as duas faixas funcionais para que fiquem seguras e operando corretamente.
A reconexão das faixas será concluída soldando as duas faixas funcionais pelas suas conexões correspondentes.
Se você não tem familiaridade com soldagem, verifique primeiro outro guia sobre o básico de soldagem. Ele se chama “Como soldar e dessoldar conexões.”
Antes de tentar seguir este guia, lembre-se de desligar a energia das faixas que serão manuseadas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Reparo de faixas de luz LED, Reparo de faixas de luz LED: passo 1, imagem 1 %32
      • Encontre o ponto onde as luzes param de funcionar e onde há quatro conexões rotuladas em ordem decrescente, "12V, R, G, B", com uma marca de tesoura indicando "corte aqui" e um fundo cor de cobre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de faixas de luz LED: passo 2, imagem 1 %32
      • Com uma tesoura, corte ao longo da linha "cut here" (cortar aqui), separando a fita defeituosa da fita funcional.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de faixas de luz LED, Soldagem das tiras: passo 3, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Alinhe a nova tira ao lado da tira em funcionamento e mantenha-as firmes. Observe as quatro conexões como uma imagem espelhada. R com R, G com G, etc.
      • Use um ferro de soldar para soldar as quatro conexões.
      • Certifique-se de que as conexões soldadas estejam firmes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de faixas de luz LED: passo 4, imagem 1 %32
      • Assim que as quatro conexões estiverem soldadas com segurança, conecte a faixa e ligue as luzes nas três cores para garantir que as conexões estejam estáveis. Agora você pode colocar as luzes onde desejar.
      • Se as faixas possuíam uma parte traseira adesiva, pode ser necessário um novo material adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Solda e ferro de solda são itens bastante comuns e fáceis de encontrar em lojas de ferragens. Podem sobrar comprimentos extras de luzes do uso inicial; use-os antes de comprar mais para reduzir custos. Certifique-se de cortar as luzes para reparo apenas onde existem esses 4 pontos de contato, provavelmente marcados por uma linha pontilhada entre eles; é também aqui que você as soldará. Para colocar as luzes de volta onde estavam originalmente, pode ser necessário utilizar algum tipo de agente adesivo. Na parte de trás do ponto de conexão, você pode colar um pequeno pedaço de papelão para mantê-las unidas.
19 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jacob
Membro desde: 03/12/21
536 Reputação
Autoria de 1 guia
8Comentários do guia
I dont know why this tutorial is rated as difficult, it really isnt.
Andrea Sherville - Responder Compartilhar
Totally agree with Andrea Sherville. This has to be rated easy-moderate as this really isn’t difficult at all.
S Lee - Responder Compartilhar
Thet step 4 was just weird
Israel McGhee - Responder Compartilhar
Huh, I needed this exact guide. That's nuts.
FarmYard Gaming - Responder Compartilhar
El autor dice: Si la soldadura no es una habilidad con la que estés familiarizado, primero debes consultar otra guía sobre los conceptos básicos de la soldadura. Se llama [guía|750|“Cómo soldar y desoldar conexiones”.] el autor no leyó esa guia la soldadura del paso 4 parecen cagadas de paloma
eamig - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 49
Últimos 7 dias: 348
Últimos 30 dias: 1,302
Ao todo: 168,170
